Искаме да споделим интернета, ама не става нещо
Начи, ползвам кабелен нет, и искам да пробвам да дам на комшията, с него сме вързани директно с ютп кабел, ама като му дам на ХП-то Allow other users to connect to internet trhru this computer и нищо не става, въртях го откъде ли не, може ли някой да ми обясни стъпка по стъпка кво да направя, комшията е с 98
mili4.. <u>Начи</u>..
Ти: трябва да си share-неш външната мрежа ( Start->Connect to->Show All connections; след това Properties на съответната връзка, Advanced->Allow other users to... )
Комшито: трябва да си нагласи за Default Gateway твоето IP ( например: 192.168.0.1 );
трябва да остави Windows да решава какво да е IP-то му ( Obtain an IP addess automatically )
По-добре със статични IP-та. Единият е 0.1, другият 0.2
Що не си сложиш winroute и със статични IP-та. Така няма да имаш проблеми.
A s Bridge Connection niama li da stane (samo pitam)
gkirev, няма да стане.
Слушайте ме какво съм ви обяснил. Все пак при мен е така и си работи ;)
X-RAY :
Със статични IPта сме под XP (01 и 02). Под 98 не става така..
Трябва човека, който ще получава нет, да е с динамично IP.
Ne e zadyljitelno da e dinamichno. ICS - Internet Connection Sharing puska mini DHCP server v mrejata i razdava IP-ta ot scope 192.168.0.0. Adresa na gate-a e 192.168.0.1. Taka che ako slojish adres 192.168.0.x s default GW 192.168.0.1 i nqkakyv DNS server pak shte raboti .
Sunwind, при мен е така - гейта е 192.168.0.1, а 98 е 192.168.0.3.
Обаче ако е на статично IP, нет нямааа... Какво трябва да сложа за DNS?
Kakvo znachi nqma net? Pingvash li neshto navyn po IP , a ne po domain name? Za DNS she slojish tova koeto e na mashinkata koiato sherva net-a. Pishi ipconfig /all i vij.
Sled kato imash kabelen modem i mreja s syseda si znachi imash 2 mrejovi karti. Na taq koqto e kym syseda ti davash propertis na TCP/IP. Ako ste samo dva kompiutyra naglasqsh si statichno IP naprimer 192.168.0.1 i subnet maska 255.255.255.0 i gateway-a ne go pipash. DNS-a trqbva veche da e zadaden. Na kompiutyra na syseda si davash pak propertic na TCP/IP na mrejovata karta koqto e kym tovq kompiuty (v sluchai che ima i druga) naglasqsh mu staticho IP 192.168.0.2 , subnet 255.255.255.0 i gateway i DNS tvoeto IP v sluchaq 192.168.0.1. Sega otivash na connectiona kym kabelniq ti modem i davash - allow other users to connect to internet.... i taka na tatyk. I tova e napylno dostatychno za da polzvata i dvamata internet.
uspeh
Абе става си идеално и със статични ИП-та бе хора. Нали лично съм го правил! Имахме и с 98 хора и при тях си работеше без грижи. Просто слагаш гейтуей и ДНС сървър да ти е естествено машината с 0.1 адреса(тази която дели нет-а).
П.П. Морфей го е казал точно как става.
Що така ми се струва, че грешите, бе хора? Вторият компютър трябва да е с Gateway адреса на първия, който е на мрежовата карта към него, но DNS трябва да се зададе този, който си е на първия компютър, демек - DNS-а на провайдера.
И изобщо к'во се мъчите с тая бъгавица наречена ICS? Има толкова малки и лесни програмки за целта.
Например proxyi.exe.
И за какво са ти програми, като си става прекрасно и от виндовса. А относно ДНС-а - ми това което казвам, със
сигурност работи.
