Проблем с рутер. Моля за помощ!
Рутерът е TL-WR543G.
Скороста на сваляне от кабела директно е около 50 Mbps, когато е с кабел от рутера е около 35 Mbps, a без кабел е около 5-7 Mbps. Скоростта е измерена с Speedtest.net - The Global Broadband Speed Test. Това стана след като смених доставчика. Техника който ми сменя нета резна рутера и направи някакви настройки и след това ефекта е тази разлика на скоростите. С предния доставчик скороста без кабел беше около 20-25 Mbps. Възможно ли е от грешни настройки на рутера, които е направил техника, или рутера е за смяна? Тъй като съм с лаптоп за мен е важна безжичната скорост.
Помагайте!!!
Отговор: Проблем с рутер. Моля за помощ!
много неща може да са - може да си на мръсен канал, пробвай да го смениш. виж и настройките, изкючи б и мини само на г...
Сега съм на работа. Като се прибера ще пробвам със смяна на каналите. От къде да изключа "b"?
В настройките на рутера има "b", "g" и "n", както и канали от "1 до 12" примерно. Вместо предишните настройки на "auto" ги сложи статични на само "g" или само "n", което прецениш, че при теб е удачно и също така канала посочи да е такъв с най-малко натоварен в твоя район. Почни с 12, ако не си видял кой канал колко е натоварен. За каналите може да пробваш да ги видиш с програмата inSSIDer.
Download InSSIDer 2.1.6.1394 Free - Wi-Fi network scanner that you can use - Softpedia
Свалих и си инсталирах тази програма. Трафика въобще не е натоварен в района. Но все пак проверих на всеки канал. Скороста във всичките канали е почти равна. Значи не е от това. Моят рутер няма "n".
махни кодировките докато тестваш, дай на първи или на последният канал който имаш , там е най вероятно да е празно. виж на колко се закача клиента ти в уиндоуса... може да пробваш и нова версия на драйвера.
дай на само G, short preamble... и ако стане стане. може да пробваш и да дадеш фиксирана скорост - 18 мб за да видиш как ще се държи на нея и от там по висока или по-ниска.
Ако имаш предвид паролата ми, не мога да я махна. Като я махна не мога да се свържа с рутера безжично след това. Не мога да дам такава стойност 18. Мога или 54, или 11.
Има ли разлика дали дали са вкарани ръчно данните в рутера, или той автоматично ги е получил за неговата работа?
Първо кажи знаеш ли как и можеш ли да влезеш в настройките на рутера?
Не съм съвсем "гола вода". Ресетнах го и наново направих настройките. Няма никаква промяна. Скороста на безжичната връзка не се увеличи.
Това как да го разбираме, срязал е кабела или какво...? :)
Ще има на какво да се усмихвам днес!
