Slow Download
  1. WISP
    Guest
    Slow Download
    Аз пък да попитам за един проблем, ако някой се е сблъсквал с него и е намерил решение... Появи ми се отскоро и засяга само някои компютри от локална мрежа. При теглене на файл между компютрите, при някои скоростта тръгва отначало нормално 50 - 70 mbps, но след малко пада на 16 - 17 и не се вдига повече. Това е придружено с частично затормозяване на машината, която тегли - бавна мишка, бавно отваряне на прозорци... Има го на различни Windows. Имам съмнение, че се появи след инсталиране на Total Copy, но не съм сигурен. Лошото е, че Total Copy не се деинсталира коректно и не мога да направя сравнение. На други машини пък, пак с TC проблема го няма.
    Някакви идеи?
    May 2001
    Slow Download
    Да, аз ползвам Tcopy, няма такива проблеми.
    Инсталирането на Tcopy не е нищо повече от копирането на exeто в Windows директорията и задаването в registry да се стартира автоматично.
    С msconfig се маха.
    Проблемите не са ти от Tcopyто. Имате някакъв друг проблем по мрежата.
    Dec 2000
    Slow Download
    И аз ползвам TotalCopy от доста време и нямам гртижи...
    А ще може ли още малко инфо по въпроса? като например:
    - hub/switch
    - брой на PCтата
    - OS
    - по едно и също ли време става
    - да си включвал някакви нови устройства/компютри и тн. точно преди започване на проблемите...
  5. WISP
    Guest
    Slow Download
    ОК, да речем че няма нищо общо с TotalCopy...
    Значи - рязлични суичове на различни места, но това не е, защото направих проба като изолирах два компютъра и ги вързах директно, единият с проблема, а другият - без. Проблемът си остана. Това отговаря и на останалите въпроси май. ОС са различни Windows, но като се замисля сега, май проблемът го има само на МЕ и 2000.
    May 2001
    Slow Download
    Ееее, ми ти не знаеш ли, че TCP на Win9xx и на Win NTxxx нямат нищо общо?
    Съвсем нормално е Win9xx - WinNTxx да бачкат бавно. Напр. на 100 мв мрежа да правят 3-4 Мв / s,
    а когато са WinNTxx - WinNtxx да си правят 9-10 mb/sek.
  7. WISP
    Guest
    Slow Download
    Е-е-е, стига де! TCP/IP си е TCP/IP, хайде сега за мрежови протоколи да не си говорим! И двата компютъра, които бях изолирал - единият проблемен, другият - не, бяха с WinME.
  9. WISP
    Guest
    Slow Download
    Горе-долу локализирах проблема, но не мога да разбера защо се получава... Някой ако се е сблъсквал с това, да каже. Значи по време на теглене между двете машини, проблемната качва натоварването до дупка - CPU и Treads на 100% и съответно се забавя всичко, включително и даунлоуда. Дори и като разтоваря докрай компютъра от работещи приложения, пак си е същата история!??
    Oct 2002
    Slow Download
    Vij DMA transfera na Mashinata tova e osnoven problem pri win98 i NT4 ne se vkluchva po default i triabva da go vkluchish sled instal na driverite za dunoto ponqakoga zaradi losho instaliran driver se poluchava i losh transfer po lan....
  11. WISP
    Guest
    Slow Download
    Не е това, всичко си е включено.
    Nov 2002
    Slow Download
    Една идея за локализиране на проблема пробвай да качиш някакво фтп сървърче и виж тогава как е.
  1. Kingston v300 SSD - Slow Write Speed
    От diskos във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-09-14, 22:32
  2. Radeon SE == Radeon Slow Edition
    От LordOfEvil във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 19
    Последно: 29-07-03, 15:18
  3. Download games?
    От New във форум ИГРИ
    Последно: 27-05-03, 00:52
  4. Stranen download
    От Papesha във форум Мрежи
    Последно: 05-12-02, 01:53
  5. Download
    От mikk във форум Мрежи
    Последно: 15-06-02, 18:18
