Проблем със сила на сигнал на рутер
Здравейте.
Имам рутер Sweex, закупен от Опти спринт /интернет доставчик в гр. Плевен/ преди 5-6 години. Смених му версията с на TP Link TL-WR541G още като купих, защото при рестарт се губеше някаква настройка /не помня каква/, а с този фирм. всичко е ОК. Проблема е че от известно време /доста време/ обхвата е много малък или по-точно сиглата на WiFi e много слаб. На 2 м. /буквално/ на лап топа ми показва до 65-70 % и това при пряка видимост м/у устройствата, а в другата стая, която е преходна и е на 4м от рутера, почти няма сигнал. Ако успее да се закачи, то след много кратко време разпада, а за телефон или таблета почти невъзможно да се закачи. Някаква идея, какво може да се направи? Живея в панелка, но на такова растояние от рутера, би трябвало да има поне отразен сигнал!?
поздрави
Димитър Миланов
Отговор: Проблем със сила на сигнал на рутер
Може да инсталираш на таблета или телефона програмата inSSIDer и да разгледаш на кой канал ефира е най-чист.
Ефира се е "замърсил" от други рутери. Потърси си "по-чист" канал и се "намърдай" там.
Според мен рутера си има проблем.... още с купуването му, който в последствие се е задълбочил. Не може на 2м пряка видимост да показва 60-70% от замърсен ефир.
моя елементарен btc модем huaweii с дискретна ( скрита антена ) през 2 стени железобетон ми дава 70% сила на сигнала ,. А както се знае тези модеми нямат силна антена.
Моя съвете да го флашнеш с последния ъпдейт на sweex . С тп-линк софтуера скоро не съм доволен изобщо.
Срещал съм същия проблем със "слаб сигнал и почти моментално разпадане на връзката" при дефектирал захранващ адаптер - дефекта беше изтекъл филтриращ кондезатор.
stenly
Пробвах, но няма ефект.
Mr.TECHNO
...Моя съвете да го флашнеш с последния ъпдейт на sweex . С тп-линк софтуера скоро не съм доволен изобщо.
Опитах но ми дава грешка, че "файла не с точното име", а файла е "lw050v2-up.bin". Опитах и с файла за ТP Link /също .bin файл/ и там същата грешка.
А какво правя: Връзвам се с кабел от лап топа към рутера. Влизам в рутера /с Мозила/>юзър и парола > Maintenance > System Tools > Firmware > Разглеждане /избирам файла "lw050v2-up.bin" > Upgrade. Ako бъркам някъде, моля да ме поправите.
MitkoS
Кондензатор в захранването /той е с адаптер/? или някъде вътре в рутера?
поздрави
Димитър Миланов
1. Запиши си настройките
2. Factory reset
3. Update
Mr.TECHNO
2. Factory reset
3. Update
Да и това пробвах, но едно и също при всички случаи.
Вече съм на вариант да го сменям /ще сменям и жилището скоро/, та ако може да препоръчате добър рутер до 80-100 лв. Новото жилище е тухла и може би ще е по-добре.
Вътре в адаптера е кондензатора - отваря се адаптера (според случая се реже или чупи или ако имаш късмет ще е с винтове) и се сменя кондензатора (кондензаторите). Но е добре първо първо да пробваш с друг адаптер и ако проблема изчезне - отваряй или сменяй целия адаптер.
