Принтиране през WiFi рутер от няколко компютъра
Здравейте... Имам следния проблем- направих нещо като домашен офис в нас. Десктоп компютър,свързан kъм интернет с безжичен USB адаптор и към компютъра има свързан жично USB принтер . От този компютър нямаме проблеми с печатането. Въпроса е,че и аз,и жена ми ползваме основно за работата си лаптопите,седейки навсякъде из къщи . И когато му дойде времето да разпечатаме нещо,се почват мъките-прехвърляме нужното на флашка,отиваме до десктопа,ръгаме флашката,отваряме нужното и принтираме.
Има ли начин директно от лаптопите да се принтира,ползвайки някак десктопа като принт сървър или по друг начин ?
Трябва да спомена ,че всеки от компютрите е с различна ОС. Десктопа е с УСУ 8.1, моя лаптоп е с Mac OS,а на жена ми е Уиндоус 7.
Отговор: Принтиране през WiFi рутер от няколко компютъра
92stela
Това което трябва да направиш, е да си шернеш принтера които е вързан към десктоп компютъра. Общо взето все едно споделяш папка, само, че вместо папка избираш принтера
glowndark
той човека файловете с флашка прехвърля ти го караш да шерва папка.
Иначе правилно си му казал какво е нужно, може да има малко ядове с ябълката ако принтера не се засече от първият път, но като цяло с едно шерване (споделяне) на принтера и евентуално настройки всичко ще му е наред.
Би трябвало да няма грижи под MacOS. Aко е шернат принтера си избира Windows share print и само трябва да зададе workgroup и потребител.
Сподели принтера от УСУ, от мака влез през браузър на localhost:631 и в настройките за сървър му слоци отметка да показва споделени принтери от други устройства. А от Виндовса го добави по айпи принтера (не помня точни стъпки)
tolostoi , уеб интерфейса на cups-a по подразбиране е забранен. Ще трябва да си го разреши като от терминала въведе sudo cupsctl WebInterface=yes и после да се загуби из менютата :)
Тогава да го направи през мазния вграден, ползвам повече Линукс и за това. Бтв по едно време в линукския cups решиха да махнат бонжур поддръжката, но дали само в Дебиан ... не помня. При мен през ОСХ си печаташе от закачен на Линукс принтер без проблеми ... е почти де, докато не дойде ъпдейт в перфектната ОСХ и спря да печата дори и мушнат на УСБ принтера в него (старо НР лейсърджет не му помня цифрите)
