MTU
    Jun 2002
    MTU
    Niakoj da znae kak da naprawia MTU- to po-goliamo ot 1500 Byte?
  3. WISP
    Guest
    MTU
    Защо пък ти е по-голямо? Обикновено се налага да се намалява... Както и да е, става от регистрито, а как точно го пише на много места в нета. Пусни си едно търсене на "changing MTU" или нещо подобно.
    Jun 2002
    MTU
    Да ама не става. Сменях го от там, но работи само ако го намаляваш. Увеличаваш ли го си остава 1500. А по въпроса защо ми е.......... ами примерно при 3000 ще получиш двойна пропускателна способност и т.н.
    May 2001
    MTU
    ami mai tova e maximuma .... a za propuskatelnata sposobnost ne zavisi samo ot MTU-to ...mai
    Jun 2002
    MTU
    ами да ама пробвай да го намалиш, да видиш ефекта
  7. WISP
    Guest
    MTU
    Ако става въпрос за ethernet - 1500 е максималната стойност, която се поддържа, повече не можеш да сложиш. MTU (Maximum Transfer Unit) е най-големия пакет, който може да се изпрати, след това се фрагментира. Освен това MTU трябва да е еднакво на всички в мрежата. Това за двойната пропускателна способност са щуротии...
    Jun 2002
    MTU
    1. Повече не може да се сложи софтуерно.
    2. Не трябва да е еднакво - при разлика се взема най-малкото МТU.
    3. Поиграй си малко с една ETHERNET и ще разбереш че въобще на са щуротии. В противен случай защо е ограничено на 1500?
  10. WISP
    Guest
    MTU
    1. Да уточня - ethernet + IP - MTU 1500. Не не може да се сложи софтуерно, а това е max стандартно. Ти с какъв протокол смяташ да работиш? Или ще работиш само хардуерно?
    2. Трябва да е еднакво, иначе Windows се занимава с глупости - да проверява кое е най-малкото и да го сваля.
    3. Поиграй си ти, на мене са ми дошли до гуша. Ама в real world, не между два компютъра - в голяма мрежа с различни устройства из нея, с рутери и с интернет. Най-малкото, ще видиш забавни неща при отварянето на уеб-страници ако MTU-то не ти е правилно настроено.
    Jun 2002
    MTU
    ок, дайте да не се заяждаме а да решим проблема. топологията на мрежата ми е такава, че мисля че ако увелича МТЮ ще има ефект. кой решава дали даден пакет да се фрагментира? ОС или мр. палтка? по -точно от къде се прочита стойността на МТЮ?
    Ако е ОС значи би трябвало да може да се промени софтуерно.
    Ако е МР. платка пак би трябвало да има начин, щом може да се препрограмира МАК адреса, защо да не може и МТЮ?
  12. WISP
    Guest
    MTU
    Абе човек, кажи най-накрая с какъв протокол работиш и само ethernet ли имаш в мрежата, интернет има ли, как идва? Естествено, че се сменя MTU-то, но това зависи от протоколи и рамки. Ти ме амбицира с твърденията си да си разровя документациите - не може да се променя и хардуерно - то си е дефинирано още на ниво 2 - 802.3-стандарта или т. нар. "fast ethernet" определя максимален размер на рамката (frame) 1500 (мин. 64), така че, забрави за тая идея.
    Jun 2002
    MTU
    ethernet, fast ethernet, wireless, tcp/ip, то е ясно че та м е дефинирано, но къде се изпълнява физически?
    т.е.: ping w.x.y.z -l 1743 -f - ще върне грешка, че пакетът трябва да се фрагментира но има установен флаг Don't Fragment, и за да се върне този отговор трябва да се свери някъде?
    а има ли възможност за АТМ?
    Oct 2002
    MTU
    MTU moje da se uvelichi pod linux ako drivera podurja po golqamo ot 1500 za momenta dosta malko driveri podurjat MTU > 1500 takiva sa BROADCOM (3com GBit) INTEL pro i REALTEC 139/C/D osven tova uvelichenieto ne e drastichno a samo nqakolko byta kolkoto da minat tagove pri VLAN tova za 3000 MTU prosto go zabravi v normalen lan...
    Jun 2002
    MTU
    ами то щом е от драйвера значи ще може и повече да се направи /поне на теория пък дали ще работи... но мисля че няма причина за да не бачка/
    Nov 2002
    MTU
    Ако искаш да променяш МТУ във виндовс можеш да си намериш програмката tweak master. При положение че те мързи да ровиш в регистрите. Но... За да можеш да си позволиш голяма стойност на МТУ мрежата ти трябва да е добре изградена. Пример - в един голям квартален лан потребителите които топологично са най-оддалечени от гейта имат проблем с ъплоуда по ФТП и изпращането на атачменти с имейл клиент. Проблема се решава като се зададе минималния размер на МТУ а иначе казано 64. И както казаха по-нагоре смисъл от тази операция има ако имаш примерно гигабит етернет.
    Jun 2002
    MTU
    не, вижте....
    идеята ми е следната:
    Няма да се променя MTU всички, а само на отделни точки, които работят само една с друга /един вид магистрала/... прим:
    KLIENTI-->HUB-->SWITCH-->ROUTER<--MAGISTRALA S MTUx2-->ROUTER-->SW-->HUB-->KL
    kLIENTI-->HUB--/ / /
    kLIENTI-->HUB--/ /
    .........................SWITCH-->/
    ...ами това е идеята... да се елиминират тесните места.............
