Жична и безжична мрежа едновременно ?
Привет,
имам LAN и WiFi.
Някои сайтове и мрежови ресурси са ми достъпни единствено през LAN. Други - единствено през WiFi.
Как мога да ползвам и двете едновременно? Да кажем ако нещо е недостъпно през LAN, връзката към него да стане през WiFi, без аз да трябва да правя нещо?
В момента работи само едното - на което съм задал по-висок приоритет, а ми трябват двете едновременно.
Win 7 sp1 x64 Pro
Благодаря.
Отговор: Жична и безжична мрежа едновременно ?
Няма как през рутера някои сайтове да са ти достъпни само през едната мрежа ....всъщносто може, ако на настройките на мрежовата или вифи картата (на компа) си задал различни DNS-и и някой да не резолва коректно даденият сайт който искаш да достъпиш.
Я дай локалните IP-та на двете мрежови карти и останалите настройки... Нали към един рутер е свързаността на мрежовите ти карти? Да не имаш някакви политики в рутера?
Виж дали имаш загуби на пакети през едната и другата свързаност, също пробвай tracert от едната и другата свързаност към едни и същи адреси...
благодаря за отговорите.
Жичната и безжичната мрежа нямат нищо общо. Не минават през един рутер и са от различни доставчици, със сигурност с различни DNS-и. Все едно офис ЛАН и WiFi от съседа. IP на жицата е ръчно зададен фиксиран 172.16.х.х, WiFi е сложено на автоматични настройки и получава адрес от сорта на 192.168.0.х
По отделно (ако направя disable на другата мрежова карта), всяка от връзките работи без проблеми. Но когато и двете са включени и показват, че съм свързан и към ЛАН, и към WiFi, реално работи само единия адаптер - този с по-ниска стойност на interface metric. Изглежда, че ОС изпраща заявките само към него и изобщо не прави опит за свързване през другия.
Това, което питаш, се нарича Load balancing - един компютър (или група компютри) да получават свързаност от два или повече доставчика едновременно.
Предимството е по-висока скорост на сваляне на торенти, например.
Недостатък е, че някои специализирани услуги (интернет банкиране, online игри, пощенски услуги и изобщо всичко, което прави проверка по IP) ще трябва задължително да преминават само през единия доставчик.
За да работи тази схема, ти трябва рутер с Dual WAN или компютър с поне 3 LAN карти (две за доставчиците и една за твоята мрежа) и съответната операционна система (примерно pfSense, че е безплатна).
Допълнителна трудност при теб е, че имаш wireless връзка, която трябва да "доведеш" до единия "вход" на рутера, т. е., трябва ти приемащо устройство (AP), което да улови безжичния сигнал и да го изпраща жично към рутера.
Сега... има и друг начин. Повечето операционни системи поддържат ползването на няколко шлюза (Gateway) едновременно. Можеш да си настроиш ръчно IP адресите и шлюзовете на жичната и безжичната връзка на компютъра, да опишеш сайтовете, които ползваш и техните IP адреси и да зададеш правила кой сайт през кой шлюз да се отваря и (същото важи и за DNS-ите).
Благодаря, звучи като каквото ми трябва, но как точно се прави това:
panevdd
Къде и как мога да укажа, че искам заявки към abc.com и xyz.com да минават през определен гейтуей, и как да укажа кой гейтуей да се използва по подразбиране за адреси които ги няма в списъка?
10х
Моля помогнете. От Виваком смениха модема и сега не мога да се свържа към безжичната мрежа - виждам я, но като дам connect не ми иска нито парола, нито пък успява да се свърже. Изтрих я от списъка, пак не става. Към друга безжична мрежа се свързвам без парола идеално. Друг компютър в същата стая се свързва безжично към проблемната мрежа. Името на мрежата е ново след смяната на модема, изтрих и старата. Деактивирах мрежовия адаптер, после го активирах - никакъв резултат.. Промених IP-то пак не става нищо.. Помогнете моля. С Windows XP съм, а модемът е HUAWEI на Виваком.
Възможно е да е настроена само на "n" стандарта, а твоя компютър или лаптоп да не го поддържа. Мрежата в момента криптирана ли е, т.е трябва ли да иска парола? Ако е криптирана, дали твоя компютър поддържа вида криптиране на който е настроен рутера?
Да, има парола за достъп, която съм сложила. Проблемът е, че въобще не ми я иска. Направи ми впечатление, че паролата е с криптиране TKIP+AES /така ми казаха от Виваком да я направя/, докато моят лаптоп има само TKIP или само AES. Да пробвам да променя това на модема освен? Само да не остана съвсем без интернет после..
Добавено: Пробвах само с едното или само с другото - нищо... Сега ще пробвам да махна паролата и да скрия мрежата. Надявам се на успех!
Последна добавка: Оправи се! Промених го на TKIP, но смених и името на мрежата. БЛАГОДАРЯ Pat!
Пробвай само на TKIP за рутера...
ivodivo
- пробвах, стана, благодаря!
