Защо пък ти е по-голямо? Обикновено се налага да се намалява... Както и да е, става от регистрито, а как точно го пише на много места в нета. Пусни си едно търсене на "changing MTU" или нещо подобно.
Да ама не става. Сменях го от там, но работи само ако го намаляваш. Увеличаваш ли го си остава 1500. А по въпроса защо ми е.......... ами примерно при 3000 ще получиш двойна пропускателна способност и т.н.
Ако става въпрос за ethernet - 1500 е максималната стойност, която се поддържа, повече не можеш да сложиш. MTU (Maximum Transfer Unit) е най-големия пакет, който може да се изпрати, след това се фрагментира. Освен това MTU трябва да е еднакво на всички в мрежата. Това за двойната пропускателна способност са щуротии...
1. Да уточня - ethernet + IP - MTU 1500. Не не може да се сложи софтуерно, а това е max стандартно. Ти с какъв протокол смяташ да работиш? Или ще работиш само хардуерно?
2. Трябва да е еднакво, иначе Windows се занимава с глупости - да проверява кое е най-малкото и да го сваля.
3. Поиграй си ти, на мене са ми дошли до гуша. Ама в real world, не между два компютъра - в голяма мрежа с различни устройства из нея, с рутери и с интернет. Най-малкото, ще видиш забавни неща при отварянето на уеб-страници ако MTU-то не ти е правилно настроено.
ок, дайте да не се заяждаме а да решим проблема. топологията на мрежата ми е такава, че мисля че ако увелича МТЮ ще има ефект. кой решава дали даден пакет да се фрагментира? ОС или мр. палтка? по -точно от къде се прочита стойността на МТЮ?
Ако е ОС значи би трябвало да може да се промени софтуерно.
Ако е МР. платка пак би трябвало да има начин, щом може да се препрограмира МАК адреса, защо да не може и МТЮ?
Абе човек, кажи най-накрая с какъв протокол работиш и само ethernet ли имаш в мрежата, интернет има ли, как идва? Естествено, че се сменя MTU-то, но това зависи от протоколи и рамки. Ти ме амбицира с твърденията си да си разровя документациите - не може да се променя и хардуерно - то си е дефинирано още на ниво 2 - 802.3-стандарта или т. нар. "fast ethernet" определя максимален размер на рамката (frame) 1500 (мин. 64), така че, забрави за тая идея.
ethernet, fast ethernet, wireless, tcp/ip, то е ясно че та м е дефинирано, но къде се изпълнява физически?
т.е.: ping w.x.y.z -l 1743 -f - ще върне грешка, че пакетът трябва да се фрагментира но има установен флаг Don't Fragment, и за да се върне този отговор трябва да се свери някъде?
MTU moje da se uvelichi pod linux ako drivera podurja po golqamo ot 1500 za momenta dosta malko driveri podurjat MTU > 1500 takiva sa BROADCOM (3com GBit) INTEL pro i REALTEC 139/C/D osven tova uvelichenieto ne e drastichno a samo nqakolko byta kolkoto da minat tagove pri VLAN tova za 3000 MTU prosto go zabravi v normalen lan...
Ако искаш да променяш МТУ във виндовс можеш да си намериш програмката tweak master. При положение че те мързи да ровиш в регистрите. Но... За да можеш да си позволиш голяма стойност на МТУ мрежата ти трябва да е добре изградена. Пример - в един голям квартален лан потребителите които топологично са най-оддалечени от гейта имат проблем с ъплоуда по ФТП и изпращането на атачменти с имейл клиент. Проблема се решава като се зададе минималния размер на МТУ а иначе казано 64. И както казаха по-нагоре смисъл от тази операция има ако имаш примерно гигабит етернет.
