Резултати от 1 до 13 от общо 13
"Проблем"
    Dec 2000
    "Проблем"
    Значи, закачих си второто PC през ethernet интерфейса на кабелния модем. Но... когато и двете PC-та са с активирани връзки, скоростта се разделия и от 128к става по 64 за двата компютъра. След това, за да се възползвам от тези 128к на едното или другото PC, трябва да изключвам модема от ел. мрежа (хард-рестарт (и разбира се да оставя само единия комп включен)
    Тъй като не само аз работя на второто PC е много неприятно, както си теглиш нещо и очакваш да е готово след 5 часа (да кажем) и си излязъл, изведнъж установяваш, че връзката е паднала на половина.
    Въпросът ми е как може след като PC2 се изключи (след ползване на връзката), разделеният канал отново да се "събере" (така че PC1 да използва пълен капацитет)...
    Схемата е следната. Кабелният модем е пуснат чрез USB и-фейс до моето PC. Чрез Ethernet и-фейс пък се осъществява връзката от модема до второ PC (влиза в обикновена Surecom лан карта).
    Съжалявам, ако написаното не е особено ясно
    Sep 2002
    "Проблем"
    Сложи си и ти лан-карта, свържи двата компа в мрежа, модема остави само на единия комп и менажирай интернета с него.
    Единственото неудобство ще е, че gateway-a (компа с модема) ще трябва да е включен за да може и другия да ползва връзката.
    Dec 2000
    "Проблем"
    Първо, невъзможно е ЛАН - ЛАН (вече пробвано), второ - първоначалната идея беше, именно второ PC да има интернет, ако дори сами модема е включен.
    Sep 2002
    "Проблем"
    лан - лан е възможно []
    кабела трябва да е усукан просто.[]
    Ако все пак варианта с постоянно включения компютър не те устройва - вземи един малък хъб или суич, включи към него модема и двете ПЦ-та чрез лан кабел и пробвай така. В този случай, обаче не знам как ще се уредят нещата с ip-тата и предполагам, трябва да убедиш доставчика да ти осигури достъп на мак-адреса на модема за две IP-та. Казваш му че имаш два компа в къщи и мисля, че ще стане []
    по това трябва да се произнесе някой мрежови админ май.
    Dec 2000
    "Проблем"
    Лан - Лан не е възжможно в моя случай, пробвано е - рутирането е проблематично.
    Също така нямам намерение да купувам каквото и да е било друго.
    Идеята е, че тези неща се контролират софтуерно от второто PC (тъй като първото нямам как да знае, че Ethernet интерфейсът е включен и се използва), но не се сещам по какъв начин. Също забравих да кажа, че едното PC е с XP, друхото с 98
    Jan 2002
    "Проблем"
    От чисто любопитство: Какво му е проблематичното на рутирането!?
    BTW. Модема да не ти е един такъв беличък и грозен?
    Sep 2002
    "Проблем"
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">BTW. Модема да не ти е един такъв беличък и грозен?
    <div align="right">оргинално мнение на DeathKnight</div id="right">
    N.C. [:D]
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Също така нямам намерение да купувам каквото и да е било друго.
    <div align="right">оргинално мнение на Aquadark</div id="right">
    С трици маймуни не се ловят![]
    May 2003
    "Проблем"
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Лан - Лан не е възжможно в моя случай, пробвано е - рутирането е проблематично.
    .... забравих да кажа, че едното PC е с XP, друхото с 98
    [8D]
    Значи вързваш си модема към РС-то с XP , а към другото РС пускаш LAN-LAN ( само че кабела ти трябва да е с усукана двойка ако искаш двете РС-та да се вържат, иначе нестава ) и тогава интернета ти ще идва първо до PC-то с XP , то ще си рутира автоматично и няма да имаш проблем с рутирането , а като го пращаш по Lan на другото РС ,след като PC2 се изключи (след ползване на връзката), разделеният канал отново ще се "събира" така че PC1 ще използва пълен капацитет.
    Единственото неудобство ще е, че PC-то с модема ще трябва да е включено за да може и другото да ползва връзката. []
    Jun 2002
    "Проблем"
    <div align="right">оргинално мнение на Legolas</div id="right">
    То и триците му се свидят...
    Dec 2000
    "Проблем"
    Абееее стига бе хора, написал съм че ЛАН - ЛАН не е опция, независимо от причините.
    За триците - защо и тях да давам, след като всичко може да си ги спестя ?
    Модемът е черничък, хубав моторола
    Sep 2002
    "Проблем"
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Модемът е черничък, хубав моторола
    ама явно няма вграден рутер []
    Dec 2000
    "Проблем"
    е, щом пише че поддържа до 32 PC-a през Ethernet... (или нещо такова)
    бтв. тва се обърна в чат
    Jan 2002
    "Проблем"
    Модема трябва да има http://modemip ... конфирурационен екран...
    влез вътре и пусни няколко шота да видя за какво става дума.
