Въпрос за безжичен терминал, в мрежа с Wi-Fi Рутер и три AP-та след него?
Изградил съм мрежа в следната топология:
1. Wi-Fi Рутер с DHCP сървър, 16 портов суич след него, с окабеляване тип звезда към 4 офиса намиращи се на 2-ри етаж над цех. Рутера раздава IP-та в обхвата на Pool1- 192.168.1.2 до 1.80 . В единия от офисите е конфигуриран SQL сървър за база данни. Рутера е и с включен Wi-FI със SSID: "vselena" ; chanel: auto; криптиране WPA/WPA2 version WPA2-PSK.
2. В един от офисите има суич от който кабелно са вързани три AP-та през друг суич намиращи се в цеха под етаж 2-ри , за подсигуряване на безжична връзка в цеха. AP-тата са със следните настройки:
AP1: Nanostation M2 с Лан - 192.168.1.81 ; SSID: "vselena" ; chanel: auto ; криптиране WPA/WPA2 version WPA2-PSK.
AP2: TP-link с лан - 192.168.1.82 с еднакви останали настройки като на AP1.
AP3: TP-link с лан - 192.168.1.83 също с еднакви останали настройки като на другите две AP-та.
До тук смятам че е ясно. Питанката обаче е:
В цеха се извършва сканиране на етикети на стоки, с windows mobile базиран бар код четец, който праща в SQL сървъра на 2-ри етаж данните. Идеята е този терминал, след като излезе от зона на стабилен обхват с AP1 и влезе в зона на обхват на друго едно от останалите две AP-та, да се свързва към тях автоматично, както това се случва с Android базирани телефони. Тоест автоматично да си намира по-силният сигнал?!
Та въпросът ми е относно подчертаните по-горе канали, които са зададени на auto!? Kак е по-правилно, за да се случва безпроблемно това с windows базираният терминал, който е малко "куц" в това начинание?
1. Да са на auto каналите на всички AP-тa?
2. Да са на канали примерно 1 ;6 ; 11 - тоест различни и зададени ръчно?
3 Да са и трите АP-та в един и същ канал, примерно канал 6?
Благодаря за мненията предварително! :)
П.П. Иначе при теста всичко това по-горе работи, но терминалът след попадане в зона на друго AP с по-силен сигнал, се свързва със забавяне от около 30 секунди! За някои това не е проблем, но служителките които го ползват /има и руси мацки :) / се шашкат като загуби обхват и докато се прехвърли към другото AP изпадат в паника :) . А работата им е бърза и напрегната. Та за това и искам, терминалът да се закача без забавяне.
