Бавна инициализация на LAN под XP?
po dobre gi mahni, spred men oshte pove4e se zabavq ot tva.
To ako e za igri TCP/IP pak vurshi rabota, te povecheto igri sq sa taka.
Ami da vi sa pohvalq opraimi sa samo. Kvo barah kvo pipah .
prosto dadoh na novo nastroikite za Lan-a, napisah na novo WORKGROUP,
i posle vuvedah na novo IP-to . i restartirah, tva beshe i sa oprai
kato shtrakam PC-tata im se edno vlizam v moito si c:\ hehehe , nqma maitap.
AMA si sloih samo XP bez SP1 !!!
Леголас, DHCP ползваш ли?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Леголас, DHCP ползваш ли?
<div align="right">оргинално мнение на DeathKnight</div id="right">
Имам WINS на рутера и съответната настройка на всяка карта. Настройката на NetBIOS-a е
Default : Use NetBIOS setting from the DHCP server. If static IP adres is used or the DHCP server does not provide NetBIOS setting, enable NetBIOS over TCP/IP.
Т.е. ако нямам DHCP (което ще знам в понеделник [:I]) NetBIOS-а по подразбиране е разрешен по TCP/IP. Във firewall-a на всяка машина NetBIOS е разрешен за моята подмрежа.
Сега като се загледам има настройка LMHOSTS lookup, която е включена а LMHOSTS не са въведени[?]
shte citiram edin dokument ot net-a
Бавна мрежа? Стига вече!
Този път ще избазикаме самият Windows XP. Нормално когато решим да “видим” някого в нашата локална мрежа, Windows XP прави проверка във Scheduled tasks във отсрещният компютър. Това води до едно забавяне, понякога дори и за повече от 30 секунди (гадно нали?). Това проблемче може да се реши, като отворим следният регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/Currentversion/Explorer/RemoteComputer/NameSpace
Там някъде ще видим следният key {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F 5BF}. Какво да направим с него? Просто го ИЗТРИВАМЕ!
Леголас, такъв проблем става:
1. От бавно PC което ползваш за Default Gateway.
2. От спряло PC което ползваш за Default Gateway.
3. Oт неработещо DHCP... / или неправилно конфигурирано такова.
4. Oт сбъркан SECONDARY/PRIMARY DNS
5. Неработещ WINS !?
Накратко един господ знае какво е ....
Опитай само едно нещо, хвани едно PC-клиент и му махни настройките за DG и DNS, WINS. Виж как се държи.
Ами явно наистина само господ знае, щото не е нито една от изброените причини.
Интересно: когато се въведе пътя в експлорера и се натисне ентер 2 пъти (!!!) излиза почти мигновено. При първото натискане нищо не става, но при второто отваря фолдера???
Засега така работя, но за клиентите ми си остава неудобството [:(]
