Някой да знае как мога да видя нивата, на които работи кабелния ми модем (WebStar DPX100) от къщи без допълнителни инструменти???
  toi sam si gi kazva, idi na adres http://192.168.100.1 i tursi tam
  About Your Modem
This page provides the basic information about your cable modem.
Name
*WebSTAR DPX100
Modem Serial Number
*SM0847075
Cable Modem MAC Address
*XXXXXXXXXXXXXXXX
Hardware Version
*1.0
Software Version
*1.0.5 r2 (dpx100-v105r2b.bin)
Receive Power Level
* 8.74 dBmV
Transmit Power Level
*43.00 dBmV
Cable Modem Status
*operational
  Проблемът е, че така ми дава "Cannot find server". Някакви предложения?
(Нямам активно прокси)
  Напиши в RUN
IPCONFIG и виж какво е IP_то на кабелния модем
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1 <---- това
после пак http://......
(някъде са на 10.0.0.1 .. затова трябва да си сигурен кое е)
  Благодаря за изчерпателността, но пак не става.
Като го рестартирам, докато още се връзва, показва нещо като използвам 192.168.100.2, обаче не и нивата...
След като се върже не иска нищо да показва...Firewall може ли да е причина, зашото и след изкл. му пак не става?
Трябва ли да има инсталирани други протоколи освен TCP/IP?
  Nqma da stane kato se warze i DHCP servera mu dawa oshte nqkwo IP oswen towa koeto se wizda ot IP config, za da go razberesh trqwa sled kato se warze da se obadish na prowidera...........
