Здравейте може ли да се свършат два рутера през суич и да се ползва wi-to както на първия. Благодаря на отзовалите се, хубава вечер.
Дай малко повече информация какво искаш да направиш.
Иначе можеш да вържеш колкото искаш рутери на суитч.
Значи имам 1 рутер и целта е да се върже втори рутер в същата мрежа и на този втори рутер да се ползват lan портовете и wi-fi то. А ако цялата тая работа може да стане чрез рутер-суич-рутер ще е супер а, ако трябва да е рутер рутер пак ще е добре стига да е възможно цялото упражнение.
Да, възможно е. Вторият рутер трябва да е настроен като аксес пойнт и ще може да се използва за wifi достъп.
Ще може и лан портовете да се ползват предполагам (а как се прави това..)
2рия рутер се връзва в един от лан портовете, а НЕ ван порта. Изключваш на 2рия рутер дхцп-то и на wifi му задаваш ssid и парола като на първия рутер. На лан е хубаво да зададеш някакво IP извън рейнджа настроен в 1вия рутер и да го запомниш, че иначе има да се чудиш после как да му влезеш в настройките... така става аксес пойнт, дори и да нямаш тази опция в настройките и всички устройства закачени на втория рутер са в същата мрежа като на първия, а не нова подмрежа.
А по отношение на wi-fi сигнала ще се намали или ще е като на първия рутер.(би тряало да се намали предполагам.)
Двете вифи мрежи ще се виждат като една, когато преминеш от една в друга, устройството ще се прехвърля само според силата на сигнала, ако са на различни канали но една честота не би трябвало да има промяна в обхвата. За скоростта устройствата в непосредствена близост незнам... само мобилните ми устройства се закачат към вифи, стриймингите са по кабел.
Благодаря
