Възможно ли е?
Опитвам се да разбера имената на всички файлове в определена директория намираща се на server. Не знам дали въобще е възможно. Знам че става с unix командата "ls", но не знам къде да я напиша. Пробвах през telnet-a, но нали не разбирам от unix, а и с telnet-a се сблъскваме за първи път и пак нищо не направих.
Ако някой знае как да видя файловете ще съм му много благодарен ако ме светне. Мерси предварително.
Възможно ли е?
уточни малко какъв е сървъра какъв достъп имаш до него през какъв протокол осъществяваш комуникацята
Възможно ли е?
Гледай сега! Аз нищо не разбирам от мрежи затова информацията, която ще мога да дам наистина ще е оскъдна, но се надявам да помогне.
Сървъра е Apache/1.3.20 Server
Колкото до правата - нямам такива.
През telnet-а се пробвах през port 80
Става въпрос за един сайт. Искам да отворя един от файловете в root-а, но не му знам името и се опитвам да направя един list на файловете, за да го видя как му е името, но не знам дали е възможно. Това е.
Можете ли да помогнете?
Възможно ли е?
vuzmojno shte bude samo ako tozi deto e slojil apacha e lamq po golqama ot tebe i e slojil na apacha da listva failovete v webroot dir..
samo che tova nqama da stane prez telnet ...
Za celta mojesh da izpolzvash frontpage ili flashget site explorer...
Възможно ли е?
Дай малко повече info. Как да го направя с FrontPage-a или с FlashGet Site Explorer-а? Ако имаш предвид да сваля всички файлове от сайта - не става, защото никъде няма link към този файл. Вече пробвах с Offline Explorer, но нали няма link и не се дърпа.
Възможно ли е?
ако самият сървър не е настроен да листва файловете няма как да му разбереш името освен ако няма линк към него. Поне неможеш през самият уеб сървър.
Възможно ли е?
А мога ли да използвам друг сървър за целта? Да го накарам да list-не файловете на сървъра със сайта?
А ако все пак е настроен да list-ва, как да ги list-на?
Възможно ли е?
Хайде, де! Никой ли не може да помогне. Поне да ми кажете може ли да стане или не може.
43 пъти е видяна темата, а 6 отговора, половината от които са моите.
Възможно ли е?
Ако е настроен да ги листва ... пускаш http://www.server.com/dir/ на Flashget Explorer-a примерно и ще ги видиш,
ако не пускаш Teleport Pro, да състави директорията по метода на грубата сила т.е. като проследи всички линкове в сайта.
Възможно ли е?
Хитро, ама към този файл няма Link. :)
И от къде да го изкопая този FlashGet Explorer? Няма го по BG free-тата.
Възможно ли е?
www.flashget.com
Site Explorer се пуска от програмата... (моя грешка)
Възможно ли е?
Мдаа, явно няма да стане. Е, мерси на всички за помоща.
Възможно ли е?
Има и 3ти вариант :) ... дай ми сайт-а
Възможно ли е?
ще ти пусна private message
или по-скоро ще ти пратя e-mail :)
Възможно ли е?
Сетих се какво да направя.
Тъй като не знам името на файла, а може да е всичко. Ще си направя програмка, която извежда всички възможни string-ове с дължина от 1 до 10 символа примерно. Ще го save-на в едно html и с FlashGet ще му дам Download all by FlashGet. Почти нищо няма да свали, но ако уцеля файла, ще го свали. Пожелайте ми късмет! :))
Да се е** колко съм умен! :))
Само дано FlashGet-а да няма лимит на файловете, които чакат за download.
