4 Прикачен файл(ове)
Рутер tp link wr740n като повторител-Как?
Здравейте ,закупих си нов рутер tp-link-archer-c50-ac1200 инсталирах го и всичко с него е наред.Работи идеално.
Стария рутер ,също работещ -tp link wr740n ресетнах и искам да го ползвам като повторител.Изгледах доста клипове ,четох теми ,и уж лесно става но при мен не се получава :(.Новия рутер си работи както трябва.(снимка-1)Връзвам стария към него с лан кабел и влизам по IP 192.168.0.1 в настройки искам да променя IP-то на 192.168.0.2,но не става(снимка-2).Не мога да запаметя никакви настройки и да рестартирам рутера.Иначе създава втора Wi-Fi мрежа и има нет връзвам се с телефона.
Седвах стъпките на едно видео където след отметка на Enable WDS (снимка-3)намира безжичната мрежа която ползва връзва се и всичко е ок.След това се изключва DHCP Server
save и рестарт на рутера.Но уви при мен не се получава.Не намирам в списъка мойта мрежа (снимка-4)Някъде бъркам :confused: Прилагам снимки до където стигам
Отговор: Рутер tp link wr740n като повторител-Как?
-Може би открих къде ти е грешката, не ги закачай един към друг преди са смениш адреса на стария със 0.2 че става конфликт и се омазват нещата. Първо се закачи към 740. Смени адреса и изпълни стъпките по долу.
С най-малко думи:
- на тп-линк 740 му се логваш
- спираш му dhcp сървъра
- закачаш нета от новия рутер на някой от портовете на суича (жълти по спомен) няма да трябва да ползваш wan-a (син)
- променяш ssid и паролата на безж. мрежа да са като на първия рутер
Сега проумях че не искаш кабел. Хмм ами тогава трябва да се флашне с някав къстъм фърм тп-линк 740-то. И да го направиш station wds или както е терминологията. Не знам със стоковия фърм дали ще работи добре. Може да опиташ. Правил съм го преди време по стъпките които си описал но се омазваше и се принудих да флашна с open wrt и заспа работата. Но флашнах и двата девайса. Не знам за новия дали да флашваш,че ще му падне гаранцията. Опитай пак след като испълниш най-горното може да стане със стоковия фърм. Ако работи стабилно не си играй с флашване.
- Не може ли да се пусне кабел? Ако може не си усложнявай живота.
Не ми дава да му спра-DNCP.
Как да му се логна ?Явно там е проблема.Като набера 192.168.0.1 влиза в менюто на новия рутер и дава да се логна там (снимка 1)
А като набера 192.168.01 (тоест без точка след нулата) влиза уж в менюто на стария но немога да правя никакви промени (снимка 2)
п.п Видях след като си редактирал мнението,трябва да махна новия и сменя IP на стария и май ще стане.
Не знаеш администраторската парола на стария?
Знам е :BigGrin
Явно греша като връзвам стария рутер през новия с лан кабел и става конфликт на IP.Трябва да спра новия и да вържа само стария с модема да сменя IP с 0.2 накрая и предполагам ще стане.Но трябва и време да пробвам,че сега всички са вкъщи и ползват нет яко :BigGrin.Ако спра Wi-Fi то и ще настъпи хаос :lol: Ще пиша пак за развитието.
п.п Разкачих всичко и успях да се логна на стария рутер.Смених му IP-то .Пробвах да се логна с новото IP и стана без проблем.Закачих си новия и започнах да се опитвам да вържа стария към Wi-Fi на новия и пак греда :mad: Не намира новото IP.
Оправих се ,влезнах в настройките.Незнам как но IP беше станало 192.168.1.1 ,а не 192.168.0.2 както го направих.Както и да е всичко взе да се нарежда.Следвах стъпките от видеото
https://www.youtube.com/watch?v=fUDKWbQLaPo
Всичко стана както е показано рутера се рестартира и тръгна.Сложих еднакви пароли.Първия Рутер е Tp link-***** а втория TP LINK-*****Всичко е еднакво само на повторителя мрежата е с главни букви.Пробвах на отдалечено разтояние да вържа плейстейшън и скороста от повторителя е много по ниска от Wi-Fi на отдалечения рутер.Пробвах с лан кбел ,пак супер слаб нет.
Да не би да пропускам някакви настройки :helpТо се губи смисъла от този поторител,ослабва нета вместо да го стабилизира
Хмм, с лан кабел към кой рутер се закачаш и е бавно? Много съмнителна работата. Ако е към втория е нормално да е по бавно. Той си ползва радио модула хем закачен към 1-вия рутер, хем да подава нет на клиенти.И скоростта пада. Какъв е сигнала на връзката между 1-вия и 2-рия рутер в -дбм?
-Ползвай компютър за тестовете на скоростта или поне телефон, на playstation-а да му нямаш много вяра за скоростите.
Wireless repeater
Ключовия момент.
Drawbacks
Since only one wireless device can transmit at once, wireless transmissions are doubled (router to repeater and then repeater to client versus just router to client), and so:
- Wireless throughput is reduced by at least 50%.
- Wireless interference (e.g., with other networks on the same channel) is at least doubled.
- Potentially opens another security attack vector. Older devices don't always support WPA2-PSK so while the original network might be secure, the secondary one is potentially open.
Благодаря на всички за помоща :Drinks:
Просто реших да опитам нещо от което реално нямам нужда.Тази скука и изолация ме предизвика да пробвам ;) стария рутер става излишен,макар и работещ.
Оказва се ,че новия рутер покрива изцяло апартамента в който живея и нуждите от Wi-Fi на всички са задоволени :thumbsup: няма нужда от повторител.
https://www.tp-link.com/bg/home-netw...m=select-local с това замених стария рутер (tp link wr740n)и съм супер доволен за сега.Има и приложение зателефона с което настройките са супер лесни.Може да се направи мрежа за гости ,има родителски контрол, абе какво му трябва на човек повече :)
Още веднъж Благодаря на всички ,Останете си в къщи и бъдете здрави :Drinks:
