Bejichna wrazka mejdu 2 bloka - kakwi karti+anteni
Edin tipichno lamerski wapros imam. Ot bezjichno oborudwane si niamam i haber, zatwa reshih wse pak da popitam.
Znachi imame 2 sasedni bloka, s razstoianie mejdu tiah po-goliamo ot wazmojnoto za prehwarliane na kabel. Ot pokriwite i na 2-ta ima priaka widimost. Ot apartamentite niama. Razstoianieto pokriw-pokriw e pod 100 metra. Razstoianieto apartament-pokriw i za dwata e kam 20 metra. Kakwi karti i anteni mi triabwat za da spretna edna mrejichka mejdu 2-ta apartamenta. Az taka ot moia lamerski point of view stigam do izwoda che mi triabwat 2 wireless mrejowi karti + 2 wanshni anteni + predpolagam niakaw po-specialen kabel mejdu tiah.
Niamam pretencii za skorost - ideata e da spestia taxite za cabelen internet ot edinia apartament i da gi prekaram i 2-ta prez edin kabelen modem, wmesto prez 2 kakto sa w momenta.
Ot septemwri w dogoworite na netissat za domashen dostap pishe che imash prawo na 2 realni IP adresa.
Mersi predwaritelno za informaciata - birata e ot men :).
po-dobre si kupi 2 vyn6ni ustroistva.okolo 100 $ e bez antena antena kym 90 $ anteni moje i da ne ti tribvat te si idvat s niakakvi anteni koito mislia 4e za 100 m 6te svyr6ta rabota.
Защо реши, че не можеш да пуснеш кабел при положение, че между двата покрива е под 100 метра? По-добре си пуснете кабел скороста е доста по-добра и ще ви излезе далеч по-евтино.
До 200 метра можеш да си опъваш спокойно покрив-покрив. Въпроса е да има стабилно място където да ги вържеш, тоест някои стабилен комин [:D] И да има 2-ма пичове над 100 кила дето да държат яко кабело и да го опнат ;) Че като му сложиш стоманено въже 2-3мм и става 30+ кила ;)))
Трябват ти още 2 ланки от 6,70 USD, 2 конектора и 1 каса бира колет до Пловдив да пратиш :[;)]
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">po-dobre si kupi 2 vyn6ni ustroistva.okolo 100 $ e bez antena antena kym 90 $ anteni moje i da ne ti tribvat te si idvat s niakakvi anteni koito mislia 4e za 100 m 6te svyr6ta rabota.
<div align="right">оргинално мнение на BAD_BOBIK</div id="right">
Interisuwa me link za tehnicheskite parametri na razlichni anteni za LAN.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Interisuwa me link za tehnicheskite parametri na razlichni anteni za LAN.</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
tova kak da go razbiram ????? Anteni za LAN ?? Ia pak si pomisli ?[?]
BAD_BOBIK ти не си ли чувал за безжична LAN връзка.
Ако не си, влез примерно в Комелсофт и поразгледай ...
Ако не можеш да се справиш потърси Wireless-G PCI Adapter.
<font face="Arial"><font color="black"><font size="1">The Linksys Wireless-G PCI Card installs in most desktops and lets you put your computer almost anywhere in the building, without the cost and hassle of running network cables. Now you don't have to drill holes in your walls and climb through the attic or cellar to get connected to the network. Once you're connected, you can keep in touch with your e-mail, access the Internet, use instant messaging to chat with friends, and share files and other resources such as printers and network storage with other computers on the network.
The Wireless-G PCI Card connects you with Wireless-G networks at an incredible 54Mbps! And for added versatility, it can also interoperate with all the 11Mbps Wireless-B (802.11b) products found in homes, businesses, and public wireless hotspots around the country. And in either mode, your wireless communications are protected by up to 128-bit encryption and the new industrial-strength WPA (Wi-Fi Protected AccessTM) security, so your data is safe.</font id="size1"></font id="black"></font id="Arial">
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">po-dobre si kupi 2 vyn6ni ustroistva.okolo 100 $ e bez antena antena kym 90 $ anteni moje i da ne ti tribvat te si idvat s niakakvi anteni koito mislia 4e za 100 m 6te svyr6ta rabota.
<div align="right">оргинално мнение на ru-boy</div id="right">
http://www.videomaxavs.com/bg/produc...t_antennas.htm
Ако искаш повече преки впечатления, обади се на ICQ да поговорим
Абе пичове я се вземете в ръце :) 1. Не пишете глупости из форума :) 2. За безжични сам чувал ... с това се занимавам от около 1 година :) 3. Няма такова нещо като антена за лан. 4. Има антена за безжично устройство :). 5. Благодаря за линка :) не ги знам тия пичове :)))
Абе хора,стига сте занимавали човека с глупости!
EvilYeti, послушай The_UFO.!
Ако не стане само с мрежовите карти,добави един switch за 15$ като усилвател и си решаваш проблема
В крайна сметка ако все още търсиш инфо (не се сещам за линк), Отвори си един Google и напиши вътре D-link,
li`no i gore]o ti gi prepory`wam
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Абе пичове я се вземете в ръце :) 1. Не пишете глупости из форума :) 2. За безжични сам чувал ... с това се занимавам от около 1 година :) 3. Няма такова нещо като антена за лан. 4. Има антена за безжично устройство :). 5. Благодаря за линка :) не ги знам тия пичове :)))
По добре не пиши глупости, за да не си правя труда да ти отговарям. Езък ти за пропиляната година ...
Ако можеш да напишеш нещо смислено напиши го, ако не прочети първото изречение.
<font color="blue">//off.t-c
когато аз съм се занимавал с антени преди повече от 16 г. (за приемане на сръбска телевизия) ти си ходил прав под масата. А целта на поста ти е по скоро да се похвалиш, че се занимаваш с подобна работа, а не с знания по въпроса ...
//off.t-c</font id="blue">
Slero благодаря за линка, беше ми полезен като информация, ако предприема нещо ще ти се обадя за допълнителна информация.
