Как да си направя Proxy сървър ???
Какво е необходимо , като софтуер , за да си направя proxy сървър ?
Имам локална мрежа и искам да пусна кабелен интернет , но съм чувал , че е хубаво да има и прокси ?
Ако може някой да ми каже , какво е необходимо и малко повече - как се прави , като настройки и др. такива ;-))) !!!
Ако знаете сайтове , кадето има информация по въпроса ?! Ако са на български - още по-добре [:D] !!!
Балгодаря !
Be pi4 za kvo ti e proksi bre ... ti kato ima6 hubav net to e izli6no edva li ne ... a varianti mnogo kaji za kakva OS 6te go polzva6 .. WIN, LINUX i t.n. ..
Mregata raboti s WIN 98 SE .
A proxy сървъра мисля да е под LINUX ???
Но със LINUX не съм бачкал и затова питам :-)
какво мислите ???
Качи си squid най-ползваното е... не мога да се нагърбвам дали е най-доброто или не е но определено е най ползването.. ако не друго поне всеки може да ти окаже support някакъв
winproxy или winroute след като си с windows ако не си пипал линукс до сега имай предвид че няма да ти е лесно и докато се мъчиш да го подкараш няма да има нет по мрежата. Ако държиш на линукс сървър помоли някой твой познат да го направи пък после се учи на него
А какво бих спечелил и евентуално загубил с proxy съсрвър ?
ами ще спечелиш скорост и ще генерираш по малко трафик особено ако отваряш едни и същи сайтове всеки ден а ще загубиш само време за да пуснеш проксито
С прокси лесно може да се филтрира трафика.
Печалба >10% при ползване на прокси според мен не може да се постигне без сериозен компромис в актуалността на данните.
Но след като не си пипал Линукс, пробвай с Windows решение - типа WinGate ili Winroute Firewall Pro, а после се хвърляй на Линукс.
Щото ако нямаш понятие от него, как ще управляваш адекватно сигурността?
