Здравейте! Имам следния проблем: на таблет и два тв бокса с Андроид съм инсталирал мултимедийния плеър Коди със няколко добавки към него за телевизия и филми. При един обаче от известно време имам проблем с удостоверяването и влизането. Това обаче се случва само при едни мрежи, а при други работи безотказно. По принцип на мобилна мрежа не работи, а на уайфай на едни да, на други не. Не мога да си обясня на какво се дължи това. До преди месец работеше с всички мрежи. Ще бъда благодарен ако някой ми помогне в този казус.
