net po lan
Iskam da svarja 2 PC-ta po lan no ne6to nestava ot dostav4ika kazaha 4e predlagat net a ne vrazka !!! Ako nqkoi ima na ideq za nqkakva programa koiqto da tarsi IP-adres po lan 6te sam mu mnogo blagodaren da spodeli [:D] Problema e v tova 4e ne vijdam drugoto PC !!!<font color="red"></font id="red">
net po lan
Нещо тука немога да схвана?!Значи ти имаш две ПС-та в своя мрежа и едното е свързано към нет (по някакъв начин който не разбрах)....?И ти искасх хем да си имаш мрежата хем да имаш нет и на двете ПС-та така ли?
net po lan
Нет си има и на двете PC-та доставчика е един и същ просто немога да видя другото РС а сме в една и съща LAN мрежа ако имаш някаква идея за това как да се виждаме и да прехварляме по някои филм от време между двете РС та кажи .
net po lan
Или си ги пращате по DCC или ги настройвате в една workgroup, като компютрите са с различни имена примерно "сотир" и "герасим". Убеди се че мрежовата маска на двата компютъра е еднаква и си готов, ако TCP-маската е различна няма да стане така. Тогава слагаш NetBEUI или IPX.
net po lan
KpaTyH4o, попитай първо доставчика си дали въобще е възможно да осъществите директна връзка между двете PC-та.
net po lan
kratun4o v forumite na dir.bg mnogo kulturno ti obqsniha kak da go napravi6.. trqbva da pita6 dostav4ika za6toto ako si go napravi6 sam i mu zapulni6 kanala(osbenno ako e 10mb) 6te si ima6 qdove.. prosto se obadi i gotovo
net po lan
Ne stava li prosto da si shermete po edno folderche i taka da si prehvurliate informacia, osobeno ako i dvete pc sa s XP?
net po lan
..... ма много се изложихте всички..........
net po lan
питай го за IP адреса който са му дали от ISP-то и пробвай ping към него ако има пинг значи всичко е наред, имате връзка и е достатъчно да напишеш в някои експлорер \\ip.ip.ip.ip за да влезеш на компютъра му ако няма пинг и от интернет доставчика не искат да ти съдействат няма как да стане работата защото може да сте в различни мрежи между които няма рутинг т.е. не са видими една за друга
