File transfer over ICQ - проблеми и решения?
По препоръка на DeathKnight пускам нова тема[:)]
Ето и моят пост от другата тема :
Каква е причината понякога да мога да пращам на един човек файл по ICQ, а на следващия ден, например, да не мога да му пратя??? Всичко ли опира до firewall, proxy, routers... или???
Моля за вашите мнения по въпроса, защото понякога наистина няма друг начин да се прехвурли даден файл освен по ICQ...[|)]
По принцип ако и двамат сте с реални IP-та винаги ще можете да пращате фаилове по ICQ. Пробвай как ще се държи ICQ-то със следните настройки: Preferences, connections, server, (proxy settings), Using firewall, not using proxy и чайка на keep connection alive. При мен това работи.
Тази тема вече се обсъди скоро :)
Има значение и кое IP ще ползва ICQ-то. Connections>General. Дали ще му дадем да е вътрешното, автоматично или външното. Понякога работи с вътрешното, понякога с външното?! Задължително препращане на рейндж от портове от рутера до компа с ICQ и указването на ICQ да ползва тях за връзка. Но уви наистина след всичко настройки чат пат се случва да не може да се пращат файлове между 2 маскирани компютъра.
