Routing problemi
Zdraveite,
imam seriozen problem i se nadiavam niakoi da moze da me posavetva kak da go resa!
Predi okolo mesec si pusnah kabelen internet, koito plastame zaedno s edin priatel i slozihme router na bazata na Freesco za da razpredelia trafika. Vsicko rabotese super za okolo 2 sedmici i posle prosto spria. Az sum abonat na Cable.BG i ottam mi kazaha da polzvam DHCP, za da moze masinata avtomaticno da si vzeme IP. Obace kogato Freesco-to se startira prosto kazva che DHCP-to e Delayed/Failed i internet niama. Sled okolo 100 opita da go pusnem i sled 1000 razgovora sas sistemite admini na provaidera se okaza che kato pusnem samo LAN kartata koiato e kam modema i mahnem drugata ( za vruzka sas vatresnata mreza) internet ima, no kato ia slozim prosto dava greska i sicko se skapva. Probvah da izpolzvam i IPCom i Smooth Wall, i dvete solidni Linux distribucii za router i sas tiah ne ste. Problema e pocti sastia - samo s LAN kartata kum modema internet ina, no kato sloza i druga i pusna "ifconfig" vtorata karta ( za vutresnata mreza) se vizda, no tazi za interneta izcezva i net pak niama...
Imal li e niakoi podoben problem?
Nadiavam se da mozete da mi pomognete.
Predvaritelno blagodaria,
ToT
Routing problemi
Problema e qasen porqazali sa te ot kabela poneje plashtate edin accaunt a go polzvate dvama dushi.
Mojesh da murmorish kolkoto si iskash na podrujkata no te nqama da ti reshat problema pri tazi situaciqa...
edinstveniqa variant za koito se seshtam e da smenite accaunta s takauv koito da e predviden za polzvane ot poveche hora s statichno ip drug nachin trudno shte namerite ako shte nai specqalniqa linux da slojite..
Routing problemi
Изключете маскирането, ако и тогава няма интернет (на рутера), значи нещо сте оплескали конфигурацията. Иначе си припомни какво сте правили по рутера точно преди да ви спре нет-а. Т'ва доставчиците да ти забраняват NAT-a си е чиста проява на задръстеност, алчност и комунизъм.
Routing problemi
ToT, сигурен ли си, че не сте разменили кабелите на двете карти?
Routing problemi
Problema ne e v kabelite.
Mislia che i ot kabelnata ne sa me poriazali zastoto kato go pusna pod windows ili samo s edna karta pod Linux backa... no kato sloza vtora LAN prosto se sbagva!
Routing problemi
не разбрах рутера(има ли такъв?) какво прави?
щото доколкото разбирам, говориш за 2 LAN карти на един компютър.
дай по-подробна инф. за хардуера - модем, рутер... и все някой ще помогне.
особено, щом онези не са се светнали.
ние ползваме 1 кабелен акаунт на 4 компа, ама нашия рутер ни раздава адресите, а отвън се вижда само неговия.
Routing problemi
Абе пич купи си една друга мрежарка щото сигурно 2-те карти ти правят конфликт.Значи аз имах същия проблем ,оказа се че 2-та мрежарка (C-Net Pro 200) прави конфликт с тази която ми е кам ISP-то (Relatek8139).Махнах я и сложих на нейно място една Relatek8139 и проблема ми се реши.
Routing problemi
Все пак би ли казал какво се получава когато размениш двата кабела?
Routing problemi
Kogato razmenia dvata kabela rezultata e sastia.
Probvah sas mnogo razlicni LAN karti - vece imam ciala kolekcia... 3COM 509B PCI, dve Digital Tulip LAN karti, dve Realtek 8029 i edin D-Link. Modema e Zoom Combo (USB + UTP). Ne moga da izpolzvam 100MB LAN karti zastoto mrezata koiato e izgradena e 10MB.
Routera e P166/ 32MB RAM/ SOYO dano/ PCI S3 Trio video.
Nai-strannoto e tova koeto se polucava prez IPCop - kogato pusna vtorata LAN karta parvata prosto izcezva, a sicki sa testvani pootdelno i rabotiat!!!!
Samrti - kakuv software izpolzvas ti?
Routing problemi
не ползвам софтуер - ползвам хардуерен рутер+кабелен модем
Routing problemi
Ами да попитам нещо - без да вързваш модема към LAN картата, виждат ли се двете карти като хардуер на РС-то ти, при това работещ?
