искам да питам дали може по някакъв начин чрез Windows server 2003 да се направи връзка между 2 мрежи ,така че PC-тата от
мрежа 1 (192.168.1.0/255.255.255.0) да виждат PC-тата от мрежа 2
(192.168.22.0/255.255.255.0) и обратното ?
Няма ли команда bridge както при виндоус xp? Даващ propreties на една мрежа и и даваш bridge към другата. По този начин трябва да се реши проблема ти
пусни си Routing and Remote access сървиса и разгледай. Там има всичко което ти трябва
дай повече информация как са свързани мрежите
Значи имама машина с виндовс 2003 сървър с 3 мрежарки
1.Вързана към кабелния модем
2.вързана към вътрешна мрежа 192.168.1.0
3.вързана към втора вътрешна мрежа 192.168.22.0
Настроил съм го да рутира интернета към двете мрежи,обаче ки трябва и комповете от мрежа 192.168.1.0 да виждат комповете от мреж 192.168.22.0 и обратно
Рутирантео съм го настроил през Routing & Remote access ама нещо връзката между 2-те мрежи не става.Ина4е и двете мрежи си имат интернет.
А разрешил ли си достъпа на двете мрежи помежду им ? Ако имаш пинг до 192.168.1.1 от 192.168.22.1 значи би трябвало да се виждат.
ами отвори тогава Routing and Remote access и виж в IP Routing -> Static Routes какво има т.е дали ги има твойте мрежи и ако ги няма ги добави със съответните интерфеиси и добави още destination 0.0.0.0 network mask 0.0.0.0 GW реалното ип дето са ти дали от ISP-то и за интерфейс интерфейса към модема и май това е.
