Dva modema (dail up ) v obedinena vrazka
  Vazmojno li e ako sloja dva modema na kompa (dail up) i gi nakaram da izberat (razbira se s dve odelni tel. linii) da obedinqt internet vrazkata ... Primerno ako svalqm s edin modem 3kb/s to kato varja i dvata da se darpa primerno s 6kb/s (toest vrazkata da se udvoi)
Ako moje kakva programa da izpolzvam (s win XP sam)
  Няма да може естествено!Замислисе как се осъществява тегленето на един файл и ще стигнеш само до отговора?
А и има ли смисъл цялото изпълнение след като ще плащаш за всичко по 2?Сиреч телефон по 2, акаунт по 2,модем по 2[:)]?
  това коеот го искаш го може ISDNа  -двуканалният... с два обикновени модема обаче не става... иначе не си и помисляй за ISDN - линията е скъпа, крайните устройства и часовете също...
  Това което искаш е възможно, но е нужно и интернет доставчика ти да поддържа тази услуга. На практика е безпредметно в България. Използва се тъй наречения Multilink, който се поддържа стандартно от Dial-up Networking на Microsoft Windows.
  Ami Orbitel dali ne go podarjat? I kvo 6e stane ako naistina sloja dva modema i gi nakaram da izberat (da vlezat v Net)?
Primerno moga da izpolzvam Download Accelerator za svalqne.
Mislq 4e predi vreme ima6e edna programa koqto obedinqva6e razli4ni  internet vrazki no ne se  se6am kak se kazva6e.
P.S Az 6e izpolzvam tel liniqta na kom6iqta (toi se navi [:D]) i moqta
i dvete sa analogovi i 4isti  (nqma 6umove) a neta mi e bez pari (vse o6te)[:D][:D][:p] taka 4e si struva da se opita [;)] ina4e samo s moq modem svalqm 3-4kb/s e ne e koi znae kakvo no kato za bez pari[;)]
  Ами съмнявам се, но не съм запознат услугите на Орбител, така че ги питай. Не е нужна специална програма. Освен това се прави само с един акаунт, не са нужни два. Ако има програма за обединяване на две различни връзки (което откровенно казано не ми се вярва), ще ми е любопитно да разбера как го прави, защото аз ей богу не се сещам...
  ок, грешката по-горе е моя, бях забравил за Multilink-a - thx то Opamarosa...
ако държиш може да се пусне понеже за да го ползваш ти трябва Multilogin - тоест 2 сесии с 1 юзърнейм   - а в момента е сетнато 1 сесия = 1 юзър но ако си кажеш юзъра :)) Все пак имай предвид че времето се отчита x2 тъй като са 2 сесии... та ако искаш звънни [:D]
  Ami 6e va svetna o6te malko .... V moq roden grad ima edna dalavera s I-neta zna4i kato se varje6 s
User name:    card@orbitel.bg
pass:             card
Neta ne se ograni4ava samo ot otvarqneto na  saita za registraziq na orbitel ami si raboti6 palnozenno (svalq6 gleda6 stranici i tn.)
Na toq akaunt dali e vklu4eno Multilink-a.6toto mnogo hora si vlizat s nego ednovremenno?
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Na toq akaunt dali e vklu4eno Multilink-a.6toto mnogo hora si vlizat s nego ednovremenno?
 <div align="right">оргинално мнение на lilos</div id="right">
да не е нещо импулсен този телефон?
MultiLogin-а бачка в такъв случай
И според мен ще има начин да се слепят двете връзки,
би трябвало някой download manager /като flashget или от рода - там цепва файла на части  и почва да го тегли - еми едната част с DialUp#1 другата DialUp#2
Успех, и да драснеш един mail ако успееш
  klamer iska6 da kaje6 4e za da obedinq dvete vrazki 6e trqq da slagam linux. Pod windows dali ne moje da stane?
  Това което пита lilos е напълно възможно.Аз съм го правил на WIN98 преди много време и не знам дали има софтуер за XP.Понеже съм забравил коя програма използвах тогава успях да намеря две на диска.Едната е MidPoint 5 a другата SurfDoubler.В момента не мога да пробвам коя точно е програмата но доколкото ги прегледах е първата.Моя опит тогава беше с два акаунта ,единия на някаква карта ,а другия свободния достъп на БТК.Едната линия беше цифрова ,а другата аналогова и успях да кача около 6-7К.Ако едната от двете връзки се разпадне интернета не прекъсва и може да се продължи след като се набере доставчика.
На един и същи доставчик не съм пробвал но ако не може да се влиза с един акаунт два пъти едновременно сигурно няма да стане
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Това което пита lilos е напълно възможно.Аз съм го правил на WIN98 преди много време и не знам дали има софтуер за XP.Понеже съм забравил коя програма използвах тогава успях да намеря две на диска.Едната е MidPoint 5 a другата SurfDoubler.В момента не мога да пробвам коя точно е програмата но доколкото ги прегледах е първата.Моя опит тогава беше с два акаунта ,единия на някаква карта ,а другия свободния достъп на БТК.Едната линия беше цифрова ,а другата аналогова и успях да кача около 6-7К.Ако едната от двете връзки се разпадне интернета не прекъсва и може да се продължи след като се набере доставчика.
 <div align="right">оргинално мнение на Stealth</div id="right">
 http://www.midpoint.com/
Currently Unavailable [;)]
 http://tucows.wave.net.br/preview/194035.html
If one connection does not provide enough bandwidth, MidPoint's unique ability to team multiple connections is sure to provide the throughput you require. You can team any type of connection with MidPoint, providing higher performance for your existing users, or additional bandwidth to support more users. The result is faster receipt of Web pages and files.
сега го дърпам,
по-късно ще пиша какво е станало [8D]
Stealth, заслужи си почерпката [:D][:D][:D]
