Proxy kak ?!? KADE ?!? i koe
  Waprosa mi e sledniq, znachi imame mreza 192.168.1.x i server koito e zakachen i kam neta. Servera  NAT - wa, a na whoda sheipwa neta po IP ta. Iskam da sloza Proxy ( da keshira ). Ta waprosa e kade da go sloza twa proxy, sled NAT - a li kade ?!? ili na otdelna mashina... Servera e s OP Win 2K, za sheip i NAT polzwam IP Magic ( Total Trafic Controler ). Predwaritelno wi blagodarq. Samo molq wi bez mneniq - q si slozi Linux....
  отделна машина и трафика да минава през нея и да е преди НАТ , антивирус и т.н. сървъри
  hi,
дайте един линк за IP Magic
10x
  OK ama togawa nqma da moga da sheipwam, shtoto sichko she idwa samo ot proxy - to......
  Въпросът е малко неясен в смисъл не достатъчно подробен (топологически не е задължително шейпъра да е при самото маскиране (нат).
При все, може да се направи това с прокси сървър - препоръчително squid - в транспарент режим - шейпят се ИП-тата, след което стека отправя всичко (към dst port=80) към проксито и това е. Ясно е, че в случая проксито трябва да е достъпно след шейпъра (не задължително ната). Ако не е (не виждам причина), има естествено решение и то е да се синхронизира шейпъра с проксито по отношение на ограниченията (със скрипт да кажем или ръчно) и с помощта на delay_pools. Разбира се, проксито и шейпъра могат да са на 1 машина, важно е как се конфигурират нещата.
Поздрави
Георги
ICQ: 149936054
