Възможно ли е да е от лош контакт на буксата (на коакс. кабел)?
Ами питай най-добре кабелната телевизия която ти е продала модема.
Възможни са няколко причини:
1.Лоша връзка при теб или някъде по трасето - прегледай си F конекторите за окисляване на проводника или разхлабен конектор или твърде разтворени клеми на F буксите. Наблюдавай си и телевизора. Ако причината е такава ще има и рязко влошаване на картината на каналите в ниския край на диапазона или смущения, изразяващи се в хоризонтални линийки.
2.Неподходящи нива на сигнала на правия или обратния канал - обади се на поддръжката на твоя Интернет провайдер и ги питай дали нивата на модема са ти в допустимите граници.
3.Лошо съотношение сигнал/шум в обратния канал - нивата са добри, но има големи шумове в мрежата - ако е така, това може да го отстрани кабелния ти оператор.
4.Проблеми в CMTS на главната станция - това е проблем, който може да отстрани кабелния оператор
"Lupus" - мерси ! ,
за съжаление ползвам кабела само за И-нет(въпреки, че си плащам и за телевизия) , така че проверката с телевизора не става.
въпроса си седи висящ... :
доставчика казва, че не е нормално това ресетиране и всичко свършва дотам - били виновни от кабелната, те пък - доставчика...?.
иначе модема си е още в гаранция
А ти не приемай всичко на юнашко доверие....
1. Изключи кабела от модема, включи го към телевизор, който приема всички канали и виж как ти е образа. (Използувай автоматично търсене да хванеш всичко, което се хваща).
2.Ако желаеш кажи в кой град си и кой ти е ISP провайдер?
3.В болшинството от случаите проблема е на кабелния оператор.
хехе
най вероятно става въпрос за (...)
"рестартирайте модема, изключете го за 5мин, ще се обадим на техниците..., ще наблюдаваме нивата, рестартирайте компютъра.." зву4и ли ти познато?
ако можеш смени доставчика (...) и ще се преродиш
явно е виновен доставчика.
както и да е - мерси на помогналите!
