Това не е нещо ново, но ще съв благодарен ако някой ми го обясни. Искам да пусна един HP LaserJet 5 в LAN по TCP/IP.
Ми слагаш му IP и от там нататък е лесно :).
Как? Менюто му е на холандски и ако се прави от принтера трябва зор да видя, но ако е така някой да ми каже :)
Smeni mu ezika, HP imat multi language Menu - samo ne znam dali 6te moje6 da se orientira6 po Hol. menuta, no vse pak probvai - na Engl, 6te i e po lesno;)
Gadget, копни тук:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...odTypeId=18972
10q, но пиша тук, `щото съпорта на HP е много зле. Никога не мога да намеря инфото, което търся там, а ми изсипва тон боклук с проблеми, които не ме вълнуват. Май ще се оправя, но ако не стане ще пиша пак :)
Gadget значи аз на работа имам HP 2100 TN пак мрежови и те дойдоха с диск с драйвери и на диска имаше една програма Jet Direct която си намира принтера и си инсталира порт към него (можеш и с нея да смениш IP-то на пинтера).
После само трябва да инсталираш нов принтер и като те пита за порт да му зададеш вече създадения нов порт.
ПС:Не знам дали знаеш но като го инсталираш и като му напишеш IP-to в браузър ти се отваря менюто на принтера за системни настройки
Пак ще кажа, нямам драйвери, ще опитам да намеря. Иначе ще пробвам от менюто му да докопам конфига му и евентуално да го променя.
Драйвери няма начин да не намериш, защото това е много използуван принтер. А за конфигуриране в мрежа има доста писано тук:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...ectID=bpj05735
С каква операционна система си?
1. драйвери (на сайта на HP има драйвери за всичките им продукти)
2. IP адрес
Gadget ти един холански ли не знаеш :) колко му е толкоз той е лесен
10x на всички :) Най ми помогна Lupus. От линка се порових доста навътре, докато си намеря инфото. Смених си езика на принтера на English и го настроих. Всичко работи на 6 :)
