Кой FTP кабел е най-добър?
Дайте информация с какъв фтп кабел работите. На какво разстояние потдържа 10 и 100Мбит. Аз работя с VEOS, на 180м 10Мбит, а на 120м 100Мбит. На последък обаче забелязвам, че от времето му се нацепва обвивката. Ето защо търся нещо по-добро.
На какви цени го взимате и от къде/ако имат линк ще е още по-добре/
                        Мерси
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Здравейте,
                        Мерси
 <div align="right">Originally posted by Nsitnov*-*14/01/2004*:* 00:00:53</div id="right">
HI,AMI MOGA DA PREPORACAM NESTO NAISTINA KACESTWENO, PIRELLI 200 MHZ, PODECERTAWAM 200 MHZ TOWA E EDINSTWENIQ NA PAZARA SWESTEN KABEL,NA 200 M DARJI 10 MB NA 120 M TWYRDO 100 MB,MIMA DWA S PVC I ENI SPECIALEN KOJTO NE GORI,KOJTO NE OTDELQ WREDNI GAZOWE I MNOG OPO TWYRD, I ZDRWA,OSOBENNO AKO CESTO WALI SNQG TAM KADE TO SI! :)))
NO E HUWABO DA MU SLOJISH OBAN  GARANCIQ 25 GODINI MU DAWAT ITALIANCITE, CENA NA FTP E 0,38 ST. NA METAR BEZ DDS,A PO SKAPIQ E 0,44 ST BEZ DDS TOZI KOITO NE GORI,PRODAWAT SE W KASONCETA PO 305 METRA I ROLKI PO 1000 METRA, MNOGO SAM DOWEOLEN,OT KABELA OPALNAL SAM IMA NQMA 10 000 M ETRA WECE I GLEDAM NA DRUGI KABELARKI BELDEN NESTO SE E PONAPUKAL PO POKRIWEITE :))) E TOWA,MISLI SOTTO AKTO GO SLOJISH EDIN PAT TOZI KABEL PO DOBRE SKORO DA NE GO SMENQSH!!![:D][:)]
  Всичко хубаво ама от каде човек може да се снабди с FTP-то за което говориш???
А за горенето имаш предвид най-вероятно - при горене не отделя вредни гозове [:)] Е мерси това найстина е ценно да[:P]
  защо не шрпбваш да вкраш кабела в някаква обвива не пропускаща светлина няма да се нацепи
  За Pirelli-то мога да те свържа с човек от София който ги внася.
Ако те интересува направо на Qто пиши.
  С извинение към фирмата VEOS ма кабела не струва . Никак даже . Имам сигурно 10 трасета преопънати заради този кабел освен физическите повреди си има и некви други повреди . SFTP - VEOS на 60 м не могат да се видят 2 суича . Смехме го с FTP - VEOS е браво видяха се с ебати загубата на пакети . Това Pirelli 200 MHz е много добре много държи само , че е куцо за кримпене . Дебели са му самите жила ли незнам ма зор си е . За сметка на това е стабиляга .
  Ами моя доставчик е с такива кабели (Pirelli) и ще ти кажа само че трасетата са правени с UTP, а не FTP.Първо начално бях потресен, ама после като видях, че пинг-овете са ниски и рядко се губят пакети се успокоих.Така и не разбрах каква е тази политика да опъваш кабели между блокове които да нямат елементарна екранировка...
Явно кабелите найстина са добри щом при това положение мрежата се държи стабилно от тази гледна точка.
Трасето общо идва някаде към 500-600 метра и е изградено все по тази система.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Всичко хубаво ама от каде човек може да се снабди с FTP-то за което говориш???
 <div align="right">Originally posted by Tanyo*-*11/02/2004*:* 11:30:19</div id="right">
В  момента има промоция на каблеа пирели цена на едро е 33 ст. на метър ФТП 200 МегаХерца, цената е без ДДС но е задължително!!!Все пак е марково изделието,ПВЦ е обвивката...значи постигнах нов рековрд два СУича ШуърКом на 212 Метра,вярно че се кримпват трудно но си купих РЖ-та от КомелСофти и става супер,незнам няма марка,май че сам Ролине :)) УСпех! АКо искате доствака на място звънете! :)
  Ако кримквате SFTP или FTP използвате и RJ - 45 за такъв тип кабели(сещате се - онези с металните пластини).Но по добрия вариант/според мен/ е FTP - то да  не завършва с RJ а с съотвения LAN протектор в който се редят съответно 8-те/4-те/ жила.След това с кратичко пърче UTP  да влиза в хъбът/суича.Не трябва естествено да се забравя ако съществува възмойност металното жило на FTP кабела да бъде акуратно замасено.Ако занулявате бъдете много предпазливи - <font color="red">ТОКА УДРЯ СИЛНО и НЕПРОЩАВА</font id="red"> [:P]
  Pirelli има в BSD България - http://www.bsd-bulgaria.com/.
А ако искате да нямате проблеми с RJ-тата, купувайте си от Вилмат - http://www.vilmat.com/.  Няма дебели кабели, има скапани RJ-та.
