Кабелен модем - реален IP-адрес
  имаме следната картинка - интернет от кабелната телевизия, кабелният модем се свързва към РС-то чрез лан-карта. Искам да разбера IP-то с цел да направим връзка през realVNC (www.realVNC.com). Ako използвам обаче ipconfig изглежда виждам ip-то на лан-картата, а не това на кабелния модем. Уф, май съвсем се обърках...дано сте разбрали какво искам да направя...айде ако някой има идея ще се радвам много. Благодаря!!!
  ами ако пускаш
ipconfig <font color="red">/all</font id="red">
не би ли трябвало да ги видиш и двата адреса?
//offtopic
Баси, трети аватар за една седмица - спри са бе, човече - не смогвам да та пусна за гласуване [:D]
//edit
Голяма глупост съм написал [B)] - не става така...
btw, сигнатурата на Gadget не ти ли казва кое е IP-то ти? [:D]
  http://whatismyip.com/  Иди там исте си видиш реалното ip
  Ами не знам защо съм останал с впечатлението, че IP-to на ЛАН картата ти е и IP-то в мрежата. Поне при мен едно време беше така.
  Незнам какво ще правиш с тоя отдалечен шел но ето един пример:-правиш с въпросното компи връзка с кю например (Run>cmd>netstat -an)и виждаш ипито ....
П.С.Ако въпросния използва XP+SP1 ще имаш доста проблеми[:D]
  [quote]имаме следната картинка - интернет от кабелната телевизия, IP то на LAN картата ти е реалното IP. Така е при Нет Ис Сат и при Евроком за това съм сигурен защото всеки ден ползвам RADMIN да си влизам в домашната машина...
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">[quote]имаме следната картинка - интернет от кабелната телевизия, IP то на LAN картата ти е реалното IP. Така е при Нет Ис Сат и при Евроком за това съм сигурен защото всеки ден ползвам RADMIN да си влизам в домашната машина...
 <div align="right">Originally posted by Gaby*-*29/01/2004*:* 12:26:21</div id="right">
Gaby,
Провери отново дали е така. Аз също съм към Нет ис сат и нещата при мен не стоят така. Виж IPто, който ти дава Winipconfg и тази програмка: http://whatismyip.com/ .
  oпределено ip-то на лан-картата не е реалното за връзка с интернет, защото то просто е 192.168.1.ххх - доста тривиално, не мислите ли...пък и аз опитах връзка с него, но не се получава
Имаче програмата е проверена с други РС-та и работи 100%
Явно няма да е толкова лесно, благодаря все пак :)
  laMARTIN единственния начин да го разбересх е като питаш нетиссат или евротур. И на 2те места го имат в някаква база, по принцип не са много приказливи, но така проверяват реалните показания на модема(с реалното му ип).
  Човеко вече не съм кам нет ИС но нещата стояха така.
1. модема е включен с кабел единствено към мойта карта а тя е настроена да си зима настройките от DHCP.
Нещата се развиваха по следната последователност, включвам модема в тока и още когато не се е свързал с кабелната ИП то на картата е 192.168.1.х, после като намери кабелна ставаше 169. незнамсикво и ако успее да де върже с DHCP сървъра си зимаше РЕАЛНОТО ИП 213.130.84.82 май беше доколкото помна. На теб какво ИП ти пише като напишеш ipconfig в ДОС промпт ? И да не минаваш през некви проксита първо ?
  http://www.evrotur.net/nivo
Тук се пише реалното ип на модема и от евротур ти вруща ниво на синал, шум.....и модела на модема.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">[quote]имаме следната картинка - интернет от кабелната телевизия, IP то на LAN картата ти е реалното IP. Така е при Нет Ис Сат и при Евроком за това съм сигурен защото всеки ден ползвам RADMIN да си влизам в домашната машина...
Gaby,
 <div align="right">Originally posted by Lupus*-*29/01/2004*:* 14:36:29</div id="right">
Адаш, ако минаваш през маскарадинг ии НАТ, естествено че whatsmyip няма да даде истинския ти адрес.
А иначе на ниво TCP/IP модема е прозрачен.
