Настройка на ЛАН и-нет в WIN98
Значи от фирмата ми дадоха IP-та, сървиси и всичко дето трябва да го знам... но под XP (всичко е толкова лесно !). И си идваме на думата: как да го направя това нещо с ЛАН-а под 98 (прдполагам има го като опция в 98-цата). Дотук по инцидент (и аз не знам как) подкарах Локалната мрежа (видях си другите ПЦ-та work-групите, шернатите папки и т.н.) Но и идея си нямам как да се свържа с интернет ! Какво да направя за да стигна до момента в който да си напиша username i password и да дам connect ?
Мерси предварително
1. Right click Network properties=>TCP/IP properties=>put IP adress, subnet mask, Wins, Gateway (ako ima6).
2. IE =>Internet options=>Connections TAb=>uder Dial-up is LAN settings button - click-ni=>Polzvai automatic detect ako nyama6 drugi dadeni, ako ima6 proxy vuvedi otdolu v Proxy Server settings
:) Have fun
Ами казвай дали си се оправил да разказвам подробно.
Аз лично ти препоръчвам да си ги викнеш тия марди от фирмата и те да ти го направят.За какво си си плащал Инсталационна Такса???
