добра мрежа в рамките на 400 метра
Здравейте хорица знам че сте супер точни и незнам направо как ви се занимава с такива ламета като мен :) обаче предварително ви благодаря че губите ценното си време да помагате :) благодаря ви отр името на сички тъпи ламета :) и така да минем по същество
начи живея в едно селце и...искаме да си направим мрежа няколко човека около 5-6 обаче работата е такава че сме малко раздалечени примерно аз и един пич сме на 20 метра един от друг,40 метра нагоре има още 2 ма ,после на около 300 метра още 3 ма и една зала с радио лан ,искам да питам дали е подходящо примерно да използвам 1 суич до нас да може да се навържем четиримата ,след тва някъде по средата на 150 метра да сложа още един и накрая във залата ....за да може да пуснат нет от там ....и така искам да ви питам кви кабели да използвам УТП кат 5, и като цяло 2 суича за 300-400 метра разстояние малко ли са? има ли някво устроиство което просто да усили ...посредата...а ве :) някви съвети ако имате допълнителни ще съм ви благодарен предварително
БЛАГОДАРЯ!
на 150 метра трудно ще стане максималното е 100 метра и със екраниран кабел освен ако нямаш желание да го закапеш под земята но максималното е 100 метра в някой случай може и на повеча да стане но едва ли е много повече от 100 метра
Ами според мен добре си се ориентирал какво трябва да направиш [:)]. Glarus правилно ти е казал, че при всички случаи при външно полагане трябва да използваш екранирани кабели (FTP cat.5) и е желателно разстоянието между два суитча да е до 100 m. Виж каква е възможността да използваш готови подземни комуникации, за да избегнеш смущения (от гръмотевици, статично електричество, пияндета, завистници и т.н.). С такъв кабел е възможно да се достигнат и дължини до 200 m, но все пак не разчитай много. В крайна сметка един малък междинен суитч не струва кой знае колко пари. Иначе за разстояния до 300 m е възможно да се ползва SHTP-кабел, ама там е една цифромания...
Ако искаш виж това:
http://www.ruscable.ru/info/lan/
(с благодарности на Daskala, който даде този линк [:)])
ако нямаш достъп до електричество може да пуснеш захранване по 2 от 4те или по 4те жици на кабела които не се използват, утре или в петък ще ти дам повече инфо как е направено тука и работи, защото при големи разтояния може да не е читаво захранването и да не ти работи суича
Значи казвам Ви че лично аз успях да пусна 180 метра от суич до суич ШуърКом 808СХ, Каблеа е ФТП Пирели, ЛЗХ макислалното което сам пистигал за крайан точка е 197 метра с този кабел, не ми се е налаголо за повече,но ако ми се ще опитам :))
За кабел Пиерели нямам коментари, най-доборото на пазара,поне не гори!!!! Да му мислят тези които копувят ефтини кабели след 3-4 години като ги опърли слънцето което при нас само грее (в .БГ),пак ще говроим! :)))
Успех
BBBmaN, предполагам знаеш поради каква причина "гори" кабела, ако не знаеш ще ти кажа - нарича се стареене на полимера и при пряка слънчева светлина издържа 5 години, което като го разделиш на ден, нощ и т.н. ти идва към 10 кое мисля, че е предостатъчно
До 300 метра може да работи с хъб и кабел с малко по-голямо сечение. На 10 мегабита. Евентуално.
На 200м. става на при 10 мегабита full duplex, на толкова съм пробвал и работи (суич <-> мрежова карта). Трябва да прецениш къде да си сложите суича така че да не ви отиде много кабел. Щото при окабеляването най-много кабел отива [:D] ...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"> Щото при окабеляването най-много кабел отива [:D] ...
<div align="right">Originally posted by PROKOBA*-*07/02/2004*:* 13:31:31</div id="right">
Е ти уби вожда...
аве хората го дават по стандарт 100 метра, едвали ако можеше да е повече и да работи нормално нямаше да го дадът по стандарт повече съет от мен сложи си ги през 80-90 суичовете за да си спокоен, а ако си намериш схема на репеатер няма да е зле
@glarus тея 100 м са за 100 МВ Full Duplex иначе може и повече на не на 100 МВ Full Duplex :О))
@Astral_boy ако не е от много голямо значение дали ще 10 или 100 МВ сто не пробвате с коаксиален кабел ( незнам какви пари е обаче може и да е скъпо ) чувал съм че добре направено мятало до 800 м .
@soeron може ли самод а ми кажеш за какво са му half duplex ако иска да прави свястна мрежа
3 Hub-a Qubs,400м или 1312ft UTP кабел, ако си мислиш, че ще ви стигне за цялостното окабеляване.Тел от железарзкия магазин, където UTP-то е във въздуха го привръзваш с телчета ама хубо за кабела.И опаваш, където върви по стена, чукчето крепешни скобички. чук чук ковеш си го като пич.И връзването и коването по на 50см или както си прецениш сам само да не висни като прани гащи накрая.Hub-четата по на 150 метра макс ги слагаи, но не и на по малко от 120. Кабела от Hub до Hub "кръстосан", което ще рече, давам пример: оранджево, оранджевобяло, зелено, синьо, синьобяло, зеленобяло, кафяво, кафявобяло.Ако има стълбове да перете по тях напрао под или над телефоните и 220W кабели, мммммммммм идеалка напрао в БТК ще ви завидят.Некви малки кутийки да слагате, металнички на стълбчето, вътре Hub-чето, напрао къца.Захранвате ги с токче както ти каза някой тука от форума и аз не помня вече кой, извинявам се,със синьо, синьобяло фаза.Кафяво, кафявобяло маса.Ако няма друга възможност де, щото така е порнографско ама си фузи прилично.Щракате буксите, RG45, със следните цветове: зелено, зеленобяло, оранджево, синьо, синьобяло, оранджевобяло, кафяво, кафявобяло: от Hub до LanCard.Лампичките светкат и почвате да плйокате зверо[:D] Тва е най-евтиния и скромен начин!
Hub-ве Qubs 10/100 8 port, UTP Qubs 213m, един път прекъснат, снадка на ръка, 10MB/sec!Тъпо е знам, но и тва съм правил и още работи!
Лично моя, е от 4 вида кабели, дори и не сам ги гледал кои кав е, на 4 места на ръка само 4 цвята сам вързал, изолирал както ми дойди, без оптешка на местата който виси: минава над две улици бливо 15 метра широки.О чудо, 10MB/sec, пакет не губя.Нямам грижи!
Ако няма парички, направи го както аз ти казвам.Ако имаш излишни момчетата ти казват точно, ама точно как трябва да стани![:)]
а ве :) сичко е точно бая работа ше е ама ше видим ,не ми тряя 100 Мбит :) тряя си скъсам гъза за тия 100 Мбит :) е доволно там на 10 ;) хихи мерси се пак :)
