Local area network problem!
  Значи проблема ми е такъв. Имам един познат който има кабелен нет и не си изключва компа денонощно та сложих му аз още една лан карта и се вързах към нета през него само че нямам достъп до локалната мрежа между юзърите на интернет доставчика. Може ли някой да ми каже възможно ли е и ако е как евнтуално се оправя това?
Благодаря ви предварително.
  ако е със ХР, да даде bridge connections иначе ти трябва или рутер или да ти пусне gateway
  И на двата компа е ХР. Сегашните настройки съм ги направил през уизарда като просто му казах коя лан карта ползва нет и от коя идва. Ако съм те разбрал сега дрябва да направя бридж конешън.
Но преди това да махна ли уизарда? (тоест сега по просто казано едната карта е шерната. Трябва ли първо да и махна шеаринга?)
  Маркирай двете карти и им дай bridge connection.
Той Уиндоуза знае кво да прави
  ne stava tvoqta rabota...Za da podkara6 neta trqbva servera da ti dade IP i MAC adress.Za da stane trbva ili da si pla6ta6 ili da si hacker :)
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">ne stava tvoqta rabota...Za da podkara6 neta trqbva servera da ti dade IP i MAC adress.Za da stane trbva ili da si pla6ta6 ili da si hacker :)
 <div align="right">Originally posted by hotpot*-*25/03/2004*:* 17:36:50</div id="right">
1. Неговата работа става - по начина, който вече му предложиха glarus и Руски.
2. Сърверът няма как да му даде MAC-адрес (ако не ти е ясно защо, ще ти обясня).
3. Моля, пиши на кирилица. И най-добре прочети правилата на форума, защото като гледам какви теми и какви постове си напускал, май си ги пропуснал.
  Hotpot как е организирана самата мрежа?Не е ясно. Предполагам с VPN. Ако е така не можеш да имаш достъп до локалната мрежа, защото просто си в друга мрежа.  Или информацията , която даваш не е достатъчна да ти се помогне.
  Според мен тази Bridge connection e голяма боза, защо не пробваш със switch? При мен се получи много добре, защото и аз съм на VPN. Само че моя доставчик не ми засича мак адреса на картите.. Дано да съм помогнала поне с идея. :)
