Lan + Internet за 3 PC-та
  С черен цвят е наличната схема на РС-тата в момента. С червен цвят е моето решение, защото е нужно интернет и мрежа заради лазарният принтер, който е шарнат. Как да се зададат IP-тата и другите параметри на TCP/IP, за да работи всичко.
 http://jbond.hit.bg/SetCom_Free/SetComNet2.JPG"
Интернета е само в РС3 в което има 2 мреживи карти, където по UTP идва интернета, а по тънък коаксиален е свързан в мрежа с другото РС1, където няма интернет, но мрежата е видима и работи, като се ползва лазерният принтер на РС3.
  Трябва ли да се разбира, че мрежовата карта на PC1 няма RJ-45 изход? Защото ако не е така, аз бих ти предложил тази схема:
 http://raidmax.data.bg/Graphic1.jpg
Така ще имаш Интернет на всички PC-та и същевременно ще можеш да разпределиш и принтера.
  ... a TCP/IP настройките? Примерно?
  Ами мога да ти кажа как е при мен:
За картата, която ми прави връзката с Интернет на рутера (PC3 pri teb) съм задал статичния IP-адрес, DNS и Gateway (дадените ми от провайдъра) и съм разпределил връзката.
За картата, която свързва рутера с локалната мрежа съм дефинирал също статичен IP-адрес - 192.168.0.1.
  Благодаря за помоща. Ще изпробвам, за да видя, какво ще стане. Ако имам още въпроси ще ги постна.
  примерни адреси: ПЦ3 Лан1 (интернет) ip,mask,gw,dns - това което ти е дал доставчика. Лан2 ip 192.168.0.1 mask 255.255.255.0 gw и dns не слагаш. ПЦ2 ip 192.168.0.2 mask 255.255.255.0 gw 192.168.0.1 dns - които е на доставчика.ПЦ1 ip 192.168.0.3 mask 255.255.255.0 gw 129.168.0.1 dns - които е на доставчика. Слагаш и един netbeui протокол за всеки случай и пускаш ICS на пц3 и ако са свързани по схемата на RAID ще има и интернет и файл и принтер шеринг.
