Как мога да симулирам LAN ?
Искам да играя една игра която поддържа само IPX и не се вижда играта от тези с които искам да играя . Имаме различни гейтове ... маски и т.н. и неще да се вижда. Интересува ме има ли програмка или нещо с което примерно да се конектнем един към друг по IP и да симулира лан ? Или някаква идейка как може да стане играта .
Благодаря предварително ![:P]
ако си с 2000/XP/2003
http://botzko.data.bg/IPX.JPG
или
http://www.botzko.data.bg/IPX.JPG
навремето с Win98 , просто слагах за малко една мрежова карта, win си инсталираше "Network Neighbourhood", аз добавях "IPX" протокол и можех да си играя игрите.
.. не си спомням обаче, дали ставаше номера с "Add New Hardware", просто да си избереш някаква мрежова карта там и после да си играеш игричките, нищо , че тя си седи с удивителна в "дивайс манаджер"
ааа не не не ме разбра правилно ... може пък и аз да не съм го обяснил като хората ... исках да кажа , че немога да играя с аверите защото не се виждаме на LAN поради различните gateway-и и маски и си търся нещо което през TCP/IP да ми симулира лан .
Ама как през (или по-точно "чрез") TCP/IP да ти СИМУЛИРА LAN?!? Този протокол ти позволява да ИМАШ (образно казано) LAN. На въпроса ти: За да можеш да осъществиш връзка между два (или повече) компютъра, използвайки IPX-протокола, би трябвало да го имаш инсталиран на всеки от тях. Кажи с какви ОС сте, за да получиш конкретни инструкции...
по принцип трябва да стане само с инсталиране на IPX протокол. Обаче ако има някъде някои рутер или нещо подобно между вас просто забрави.
мисля че имаше някакъв open-source проект за IPXover TCP/IP ама не се сещам адрес. може би http://sourceforge.net
няма да стане само с протокола, човека ви каза че са с различни GW и различни маски което предполага че не са в една и съща мрежа и евентуално се свързват по TCP/IP през един или няколко рутера които не рутират IPX. Та ако доставчика ти не пусне рутинг за IPX няма да може да играеш освен ако играта не ползва TCP/IP и съответните портове между вас не са филтрирании
ами човека ни каза това за GW и маските. ама по кво се различава моето мнение от твойто?
Ами ОС-а ми е win XP и едва ли няма начин за това което искам .... Warcraft 3 примерно неподдържа ТЦП/ИП и има един софт чрез който можеш да осъществиш връзка чрез ИП - пишеш ИП-то на този който прави играта (сървъра) и играта го възприема като лан ... незнам по какъв начин действа точно този софт , но върши работа и ми трябва нещо примерно . Играе ми се ретро игра ... а при тях ТЦП/ИП са рядкост ... примерно Carmageddon 2 Carpocalypse Now ... играта има само ЛАН ... инсталираме IPX , имаме еднакви гейтове и еднакви маски и неще да намира играта ... незнам коради каква причина.
Та се надявах някой да хелпне ... :\
ima reshenie i to se kazva VPN /virtual private netowrk/ dori na drugia krai na sveta da si si pravite lokalna mreja prez internet prez kapsuliran kanal
mislq 4e tova za koeto govori bvg se namira tam kadeto kaza da proverite XaMaB :
http://sourceforge.net/projects/openvpn/
