относно шерване на интернет ...
мерси на shrky 79 за подробното описание ...
всичко е ок по тоя начин, обаче оттогава имам проблем с вътрешната мрежа - за копиране на 100 мб файл от компютър на компютър изписва че трябват 60 мин. !!!
мрежата на компютъра с едната мрежова карта показва 4е приетите пакети са повече от изпратените, а трябва да е обратното !!!
освен това изпратените пакети стигат до някъде и започват пак от нула !
ако някой има идея какво става нека да каже, 4е голяма мъка с тия 100 мб !
Пробвай първо да спреш Firewall-a и след това опитай да копираш и да видиш има ли проблем.
След това пробвай да спреш CC Proxy и виж дали ще го има проблема.
Така ще разбереш от къде е проблема.
Пиши да кажеш какво е станало за да помогнем ако можем.
положението е същото и без едната и без другата и без двете програми
от това pc не мога да изпращам а получавам нормално
статистиката на мрежата си върви нормално като дърпам, оба4е започва да прекъсва като започна да местя нещо от него на другото pc
Имах подобен проблем. Оказа се, че мрежовата крата е сдала багажа и след смяната и всичко се оправи.
дотука разбрах че проблема не е от стената или от прокси-то, има проблем само когато когато изпраща информация и то дори когато ъплоадва на маил примерно
опитвах и с друга карта /само 4е същата марка и модел/ и пак същото не утре 6е намеря някоя друга псмса карта и ако тогава не става не знам вече какво да си мисля.
ако някои се сети междувременнно за нещо друго да пише
