-   програма за fix на аvi  Търся програма за fix на аvi файлове.Пробвал съм няколко ама в моя случай не вършат работа.Проблема с файла е малък защото Cristal playera се справя с него само заняколко секудно премигване.Ама моя любим MV2Player дава събщение за грешка .Та кажете всички програми които мислите ,че ще ми свършат работа.10х
-   програма за fix на аvi  Какво съобщение за грешка дава? И защо не пишеш какво си използвал?
 Предполагам, става дума за DivX
 Понеже не зная подробности, предлагам да опиташ с това: (маха лошите кадри, без да се губи звук)
 http://www.videohelp.com/forum/userguides/153907.php
 http://www.videohelp.com/forum/userguides/142555.php
 Още съвети на английски:
 If you have DivX that won't play in Media Player try to use DivXFix . Run the divfix.exe in the win32 folder and just open the broken DivX and hit Rebuild Index and after the process it should work perfect.
 Or try to use Virtualdub and when open you select File->Open and check Popup extended open options and open the broken DivX . A window appear check Rederive keyframe flags and hit OK.It will take some minutes. Select Video->DirectStreamCopy and Audio->DirectStreamCopy and last save the new DivX, File->Save as avi.
 Or try to use Virtualdub 1.4.9 or later and open the broken DivX. Select File->Scan Video stream for errors.Select Video->DirectStreamCopy and Audio->DirectStreamCopy and last save the new DivX, File->Save as avi.
 Други програми:
 DivXRepair
 ASF-AVI-RM-WMV Repair
 Divx Avi Asf Wmv Wma Rm Rmvb Fixer
 Последните две са платени.
-   програма за fix на аvi  Като начало опитай DivFix
-   програма за fix на аvi  DivFix не помага както и другите програми изброени по-горе само с VirtulDub не съм опитвал просто изтеглих филма от друго място,че е най-лесно.Изтрих стария файл за да пробвам какво ще стане ако опитам с VirtulDub.Мисля че има някой или няколко фрейма повредени.
-   програма за fix на аvi  Аз искам да попитам друго, пак свързано с темата.
 Изтеглих си цял филм, обаче сега като се помъча да го пусна - Error...
 Gspot ми казва, че файла не бил пълен, 18к. липсвали. 18 к. за 855 МБ файл. Отчаян съм.
 Може ли да се поправи това нещо и филма да си тръгне като хората и ако да с какъв софт?
-   програма за fix на аvi  Moже, ползвай програмката от поста на Slero. Зареди филма и дай "Rebuild index" или нещо подобно беше, не си спомням а и я нямам пред мен. Аз за преглеждане на частично изтеглени филми ползвам "AVIPreview". С нея също можеш да направиш това за което питаш.
