Малко на майтап звучи ама как ставаше номера
Имаше преди време някъде във форума , една молба за помощ за изтриване на филм на която ми беше много смешно ама сега не ми е.
Не мога да намеря тези мнения от форума и срем несрам ще питам.
Жена ми си свалила някакъв филм на компа.Пуснала го с BS Плеъра после и с Медиа Плеъра , изкарало и някакви съобщения , че не може да тръгне поради незнам си какво (не можа да ми каже).И сега опиташ ли се да го изтриеш , едно на ръка че не става защото се "използвало от друга програма" и второ компютъра става много замислен ,та чак за около 5 минути.
Системата е ХР компа е с AMD na 2000 или нещо такова видеото е GeForce 440 FX.
Пробвах с Таск Мениджъра но там няма никакъв активен елемент допълнително.Влизах и в регистрите (май там се правеше нещо) но не посмях да пипна и да делна нещо.
Помагайте моля.
Предварително благодаря.
Имаше един пост за това как се премахва preview-то на .avi-тата в explorer-а, но аз правя така:влизам през RUN, казвам му да покаже всички файлове и от там изтривам avi-то.
Здрасти izwerga, аз такива "неизтриващи" се филми съм имал бол [:D] При мене се получават когато самия файл (филм) не се е свалил целия, а само част от него. Както и при тебе в повечето случаи само след цъкване на "счупения" файл всичко започва да върви бавноооооооо (познай с каква ОС съм) [;)] Гадът не иска да се трие и от Save mode. Ta ми се наложи да импровизирам- извадих всичко дето беше в папката с "лошия" филм и......изтрих самата папка (заедно с филма вътре) [:P]
Трябва да подейства и при тебе, щото симптомите са идентични.
и аз съм имал много пъти този проблем и единственото "лекарство" е да отвориш command prompt (DOS) B XP отиваш, къдеето ти е филма и пишеш del <името на филма> (без <>).Би трябвало да стане, примене става.[:D]
Успех[;)][8D]
HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler
Изтрий стойността на този регистър. След това рестартирай и опитай.
е това ти трябва за да изтриваш веднага филма след като си го гледал
Това е за триенето, трия си горния пост за да няма претрупване
е поркоа не пробаш с нортон командър 5 той май трие всичко при
Пробвай да намериш филма пак и да го качиш отново. Така само ако се качи отново целия може да се изтрие в последсвие. Ако не стане така, се изтрива само след форамтиране или поне при мен само така ставаше.
Бах мааму, тая тема е гениална, трябва да се публикува в учебниците. До къде я докарахме.
И понеже мнението ми може да бъде изтълкувано погрешно - нямам предвид, че темата е за раздел "бисери". А да се замислим накъде отиваме. Уж правим чудеса с компютрите, а се оказва, че са нужни куп идеи, за да си изтрием един файл. Аман от леснотии и автоматизации, не бих се учудил ако след някоя и друга година прочета, че някой е умрял от глад защото му се е скапала мишката.
Avi files (divx) can be trouble in xp. there is a fix to let xp behave much better so it's possible to move or delete large avi files. The obnoxious bug in XP that causes Explorer to read the entire contents of broken AVI files before allowing any access to them is caused by bad behavior of shmedia.dll.
To correct this misbehavior in Windows XP, remove the following
registry key.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}\InProcServer32
This will prevent Explorer from loading shmedia.dll in response to file property queries on these files.
Аз съм ги лекувал така:взимам някакъв друг филм преименувам го като неизтриващият се правя реплаиз и след това трия.
Опитай ще се радвам ако съм ти помогнал.
Стана със ново сваляне на филма.Поне ЖЕНА ми така каза.
Благодаря за всички мнения.
Наистина е добър форума!!!
Абе на всички ли да обяснявам.....
използва се за целта <font color="red">CyberScrub</font id="red"> - може да изтрие операционната система - след рестарт[:D][:D][:D]
не знам що продължава тая тема след като вече на два пъти се писаха кой ключ от регистрите трябва да се затрие за да се оправи проблема.
Иначе може и с просто закупуване на нов хард и прехвърляне на всичката информация без този филм който не иска да се трие
Защото в момента няма модератор, който да я заключи. Ама Sunny ще се върне и ще видите вие... [8D]
<font color="orange">Мисля, че е очевидно защо я заключвам. </font id="orange">
