Доста се поговори из форумите за единия и за другия плеър.
Предполагам, че не съм единственият, който се чуди как да избере по - малкото зло.
Който може да помага. (не само на мен)[:D]
Аз съм с Elite DVD PV-377X, преди това гледах около 7 месеца с NEO DVD PDX77, но го продадох. Защо предпочетох Elite, защото
NEO е с чип ESS Vibratto ІІ, който има проблем с някои резолюции
, резолюциите с широчина 624, 640 и 656 не се разпъват по цялата
ширина на екрана и остава вертикална черна лента в дясно(това е характерно за всички базирани на ESS DivX плеъри и досега няма никакво развитие по проблема и вероятно няма и да има защото се говори, че проблема е хардуерен). Качеството на картината по RGB при NEO е доста по-добро от това по композитния изход, но при превключване на RGB картината се измества 2..3см на ляво. NEO не ми четеше DVD+RW и -RW. При погрешно флашване NEO може да се реанимира само с разпояване на чипа и флашване на програматор.
NEO се справя по-добре със субтитрите(само за кирилизираните версии на плеъра) от Elite но това ще се промени в бъдеще. Намирам качеството на картината при възпроизвеждане на DVD и DivX по-добро при NEO(по-добър градиенд, по-добър пост процесинг, подетаилна картина) от това на Elite въпреки множеството настройки на картината при Elite, бях чел че качеството на картината при Mediatek чиповете не е върхово и за мен това е вярно.
DivX плеърите с Mediatek чипове, каквито са Elite, за момента изглеждат с по-добри переспективи, защото чипа им е по-мощен има доста приложения за манипулиране на фирмуера и при погрешно флашване могат да се спасят без да се ползва поялник.
