DivX player LG DV-8631V и проблеми с някои филми
Имам новичък DivX player LG DV-8631V който обаче не се справя добре с някои филми. До сега съм имал различни вида проблеми: видеото не тръгва, чува се само аудио (The Lover) или цветовете се размазват, видеото е много пикселизирано на места (The Incredibles). И в двата случая филмите се виждат идеално на PC-то ми. Сравних филм който не тръгва с работещ и според GSpot те са еднакви (еднакъв кодек, framerate, etc.). Някой да има идеа какво не е наред? Ще съм много благодарен :)
Greetings, skylark
Доколкото знам, плейърът е новичък, но чипсетът му е бая старичък, ESS Vibrato. Освен това не се притеснявай, не съществува плейър, който свири всички филми. Сравни филмите и с MPEG4Modifier, за да откриеш разликите.
Подозирам, че в bitrate e проблема. При The Incredibles той е над 1000 kb/s, докато останалите филми които погледнах имат bitrate (доста) под 1000. Btw, чипсета е MediaTek MT1389FE (http://jatekosok.speier.hu/index.php...ayer.php?id=35).
Greetings, skylark
Хммм, моя грешка, бях чел някъде, че е е вибрато...
Ако беше проблемът в битрейта, нямаше да можеш да гледаш никакви филми, които са на повече от 1 сд :-))
Бтв, The Incredibles няма нищо особено в енкодинга, защото при мен върви без грешка. За да ти излизат квадрати, вероятно сд-то не се чете добре.
