Здравейте ! Купих си система за домашно кино LG6340 и имам малък проблем . Всичко се получава добре , но реших да пусна кабел за другия телвизор , който се намира в съседната стая , купих кабел S-video но няма звук на другия телевизор , имате ли идея дали не се превключва някъде DVD-то да излъчва звуков сигнал не през колонките а през S-Video изхода .
S-Video предва само видео, а не (и) звук. Трябва ти допълнителен кабел за звука. Включваш го на мястото на колоните в системата и към звуковия вход на "другия телевизор в съседната стая".
Вземи сигнал за ТВ-то НЕ от крайното стъпало (там където се вкючват тонколоните), а от предусивателя - обикновено е 2 чинча на задния панел, обозначени като "Line Out", "Audio Out" или нещо подобно. Ако няма такъв изход - по-добре не го включвай директо към телевизора - можеш да го повредиш. Ако няма чинчове, а само "SCART" изход - оня големия с многото допки (21), на него също е възможно да има аудио изход. Най-добре провери в спецификацията на системата и кажи какви изходи има.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Със сигурност на Евроскарта има аудуо и видео изходи, иначе за какво е той след като устройството е плеър? Но на кои изводи беше непомня.
<div align="right">Originally posted by Egu*-*12/04/2005*:* 20:31:43</div id="right">
