Не знам достатъчно по тази тема, а бих искала.
Обяснете разбрано: що е то, кои клиенти какви предимства и недостатъци имат, кой от тях използвате и т.н.
Също списък с адреси на сървъри би бил полезен.
Код:И от мен инфо от мрежата:
Що е торент с думи прости.
Известният на всички даунлоуд е така нареченият даунлоуд по http или по ftp - отивате "някъде, където има много неща и си стоят там" и ги сваляте от "там". Това "там" се нарича СЪРВЪР (от английската дума - serve, служа, обслужвам, отивате там и той ви обслужва, теглите си).
При торентите системата е друга. НЯМА СЪРВЪР, няма такова "там", където да отидете и да си свалите нещата. Всички неща стоят в компютрите на отделните хора, а не някъде в Интернет на сървър. Всеки, който реши да сподели нещо с другите прави ТОРЕНТ ФАЙЛ, който после го качва на ТРАКЕР. Примерно вие решавате да качите нещо някъде, за да се сваля от другите. Досега качвахте на сървърът и чакахте ъплоуд, дали ще има, няма ли да има, колко ми е мястото и така нататък. При торентите не качвате това, което искате да качите, а само оставяте СЛЕДА КЪМ НЕГО и ако някой се закачи за нея ще го свали от вас, а не от сървър. Примерно, решавате да споделите файл, той си стои в компютърът ви, а вие просто правите едно торент-файлче към него, което качвате на ТРАКЕРИ (от английската дума - track, следа, оставяте следа, че еди-кое-си го имате вие).
Торент файловете се СВАЛЯТ, КАЧВАТ И ПРАВЯТ С ТОРЕНТ ПРОГРАМИ, които се наричат ТОРЕНТ-КЛИЕНТИ. Има много такива. Няма да се спирам на тях. Само ще спомена, че често ги наричат и шеговито така:
Azureus - Жабата (иконката му е синя жаба)
Bit Comet - Кометата, Портокалчето (иконката му е портокалче)
Bit Spirit - Дракончето (иконката му е зелено драконче)
и други
Сваляне на торент - ЛИЙЧ, СИЙД
Отивате на тракера, избирате си това, което търсите, натискате по файлът и той се отваря автоматично в торент-клиентът ви, или ако искате си го сейвате някъде, пък после го отваряте с клиента си, отгоре Open и така нататък, всеки клиент го има това. Като го отворите ще ви пита къде да сейва това, което ще почне да сваля, избирате си мястото. Някои програми не питат, ами трябва в настройките да му зададете къде да го сейва, щото ще си го сейвне някъде, пък после иди го намери.
И като отворите торент-файлчето ЗАПОЧВА ИСТИНСКОТО СВАЛЯНЕ. Но това сваляне не го правите от Арена, Дата, Фен или БлаБла.бг, а от човекът, който е качил торент-файлчето, примерно, ако съм аз, то го сваляте от МОЯТ КОМПЮТЪР. Програмата си прави папка, в която сваля това, което всъщност искате. Така след свалянето ще имате една папка с името на файлът, които сте искали и едно торент файлче със същото име. В момента, в който сваляте вие сте ЛИЙЧЪР (от англ дума - leech, пиявица, смуча, дърпам). Идеят на торентите е ДА НЕ СМЕ ЕГОИСТИ. Щом свалите поне малка част от файлът вече сте готов едновременно със свалянето да почнете да го раздавате на другите, които също го искат. Раздаването се нарича СЕЕНЕ и се почва автоматично от торент програмата, така вие ставате ЛИЙЧЪР и СИЙДЪР (от англ дума - seed, сея, раздавам, качвам, ъплоудвам, но това не е познатият ви ъплоуд от http сървърите, вие просто споделяте и сваляте) едновремено. Като приключите със свалянето, оставате САМО СИЙДЪР. Така, ако един човек пръв е качил торент файлчето някъде и в началото само от него сваляте, след като го свалите, вече ставате ДВАМА, от които следващият трети ще сваля едновременно. Това води често до нарастване на скоростта ви на лийч (ако сваляте от много хора) или сийд, доста над тарифата, за която сте си платили. Ето защо е важно след като свалите файлът да го оставите и да не го преименувате или да триете торент файлчето, за да могат и други да го лийчнат от вас. Благородно, нали! Ако пък толкова ви дразни как му е името, просто го КОПИ-ПАСТЕ на друго място на дискът и там си преименувайте копието, но оригиналът оставете там, където е.
ВАЖНО!
За регистрациите в торент сайтове
При доста торент сайтове, за да влезете и да им разгледате торентите се иска регистрация. Но има и международни такива, които направо ви отварят страницата с торентите и направо си избирате, няма регистрация. В Арената въведоха даже лимит на броя на регистрираните. Защо го направиха - защото хората не искат торенти и си правят оглушки, регистрират се, после почват да свалят филми през стандартен даунлоуд и не свалят никакви торенти и ако до 7 дена не свалиш торент регистрацията ти изгаря. Все още има такива, затова следете Арената, на заглавната й страница и като видите, че е намалял броят на регистрираните и е ПОД ЛИМИТА, веднага се регистрирайте и първата ви работа трябва да е да СВАЛИТЕ ТОРЕНТ, независимо какъв. Тогава регистрацият ви ще се запази и ще може да си сваляте и неща от http, а именно филмите, даже и игри има все още на стандартен даунлоуд.
На другите торент-сайтове няма такова ограничение, просто защото там няма какво да свалите по старият начин, а всичко е само на торенти. За бъдещето на Датата не знам как ще се постъпи. Засега всичко е свободно.
ВАЖНО!
Какво са коефициентите?
Хората не са свикнали да раздават, а само да взимат и след като си свалят някой файл, те не го оставят да се сийдва известно време. Ето защо измислиха КОЕФИЦИЕНТИТЕ. Колкото повече сийдваш, толкова по-висок коефициент ще имаш. Ако само лийчваш коефициентът ти ще е НУЛА. Така се стигна дотам да въведат и критерии за това, КОЙ МОЖЕ ДА КАЧВА ТОРЕНТИ в даден тракер - естествено, КОЙТО ИМА ПО-ВИСОК КОЕФИЦИЕНТ. Коефициент 0.5 означава, че сте сийднал ПОЛОВИНАТА от това, което сте ЛИЙЧНАЛ. Коефициент 1 означава, че колкото сте свалил, толкова сте и качил, раздал, засял на другите. Коефициент НАД 1 означава, че раздавате повече, отколкото взимате, е как да не му кажеш БРАВО на човека. Всъщност Исус е бил така - само се е раздавал. Най-великият СИЙДЪР. Отплеснах се.
ВАЖНО!
За скоростта
Хем очаквайте чудеса, хем не очаквайте, защото скоростта на лийч или сийд зависи от много фактори -
- скорост на въртене на хард-дискът ви
- скоростта, която човекът, от когото теглите може максимално да вдигне
- скоростта, която вие може максимално да вдигнете, когато сийдвате - при някой няма такова нещо като максимално, но при други има шейпъри от доставчика и те ограничават, формират връзката (shape - форма, оформям, слагат й граници)
- ако системата на доставчика ви е от тип звезда - през рутери, тогава едва ли ще надхвърлите скоростта, за която си плащате, такава май е системата на Хоумлан, но понякога и това става. Ако е от друг тип система, с директна оптична видимост, май се казваше, каквато доколкото знам е системата на Еврото (какво е това Евро - не знам), тогава може много сериозно да се вдигне скоростта ви на сийд или лийч.
ВАЖНО!
И така, свалили сте нещо - колко време да го държите на хардът си, за да се сийдва? Това всеки си преценява индивидуално. Разбираемо е за хора с малък хард-диск да не го държат повече от седмица. Чувал съм, че максималният живот на торентите е 28 дена, но може би не е точно така. Най-добре е да имате голям диск. Но пък той не може да е безкраен.
Също така може, след като минат дни и спрете да го сийдвате, да си го запишете на носител и ако видите по форума или под линкът на самият торент в коментарите молба за сийд, да го качите на компота отново, от носителят - СиДито, да свалите торент файлчето от тракера отново, да го отворите в торент клиента като му дадете че го отваряте ЗА СИЙД САМО и да го пуснете на човека да го лийчне, пък после пак може да го изтриете от хардът си отново и така нататък. Като го пускате да се сийдва програмата ще реши, че трябва тепърва да го сваля, за да не става това, просто трябва при отваряне на торента за сийд да посочите папката, в която е съхранено вече сваленото и да дадете Hash-Check (Кометата) или Force Re-Check (Жабата) за да може торент клиента да види, че вече го има и трябва само да го сийдва.
ДОПЪЛНЕНИЕ - По същият начин, ако сте свалили торент с един клиент, но вече сте го деинсталирали и искате да сте с друг (примерно били сте ъс Жабта, а сега искате да сте с Кометата), може да си прехвърлите торентите от единият в другият, пак така, отваряте, Хаш-Чек или другото и така нататък. По-същият начин се прехвърлят торенти от една програма в друга, които са недовършени и се продължават нататък да се свалят.
Как се прави торент-файл
За да качите торент на Дата трябва да имате предварително направен .NFO файл КЪМ ТОРЕНТА. На други тракери няма такова изискване, но тук има.
Как се прави NFO файл
- Отваряте Notepad
- Пишете в него каквото ще пишете, описание на файлът, за който правите торент, ако е архивче, накратко описвате програмата, ако е музика описвате по-подробно, изпълнители, тракове, издател, година и други, ако е филм не е зле да има данни за филма, кадри в секунда, заглавие, артисти, година и така нататък. Най-лесно ще разберете какво да пишете в NFO файлът, ако просто разгледате някой торент от http://www.data.bg/torrents/ и натиснете отдолу ВИЖ NFO КАТО ТЕКСТ. Може да ползвате кое да е NFO на друг юзър като модел и да си го модифицирате.
- След като свършите с писането избирате отгоре File/Save as…/спускащото се меню Save as Type избирате All Files/а отгоре в поле File Name пишете "име на това, което качвате, най-добре да е еднакво с името, което ще ползвате за торента".nfo. Примерно, ако ще качвате Blablabla1999 нека nfo-то е Blablabla1999.nfo и го сейвате там, където е това, за което ще правите торент. Така ще ви е най-събрано и подредено. Пак повтарям - искам да кача Blablabla1999, която се намира на D:\\Music\Blablabla, тогава ще сейвна Blablabla1999.nfo в D:\\Music\Blablabla
И така почваме с направата на торент.
- Отваряте Azureus
- Горе на туулбара избирате БЯЛАТА ИКОНКА КАТО ЛИСТ ХАРТИЯ или от File/Create tоrrеnt. (второто важи май за всички програми)
- Отваря ви се едно ново прозорче Make a tоrrеnt
- В полето Announce URL трябва да напишете това http://bt.data.bg/announce.php (това е тракерът на Дата. Ако ще качвате другаде, разучете името на тракера и пак го напишете в това поле)
- Отдолу чавките не ги пипате
- Single file или Directory - ако изберете първото, ще направите торент само на едно файлче - примерно архив от книги или програми, което предварително сте архивирали и подготвили. Ако пък изберете второто, направо ще качите торент за цяла папка от вашият компютър, примерно албум, филм или сборни mp3-ки и т.н.
- Comment не е задължително да се попълва
- Натискате Next
- На второто прозорче вече избирате от вашият компютър ТОВА, КОЕТО ЩЕ КАЧИТЕ като торент. Отивате и го намирате. После пак бутон Next
- На третото прозорче ви дава КАК ЩЕ СЕ КАЗВА ТОРЕНТ ФАЙЛЪТ и КЪДЕ ЩЕ СТОИ ТОРЕНТ ФАЙЛЪТ във вашият компютър. Може да му промените името или мястото. Имайте предвид, че каквото е името му, така ще се вижда и в Датата, когато се отвори страницата му. Затова помислете кое име най-много ще ви харесва.
- Отдолу имате възможност да му зададете да почне да сийдва веднага щом го направите. По-добре НЕ МУ ДАВАЙТЕ ТОВА, ами като стане готов го пуснете ръчно да се сийдва. Сега вече разбрахте ли защо непрекъснато се качват торенти, които имат 0 сийдъри, просто хората правят торент след торент, за да спасяват, пък ще го пуснат да се сийдва после. Така че потърпете.
- Натискате Finish и торентът започва да се прави. Ако е текстови архив ще стане за нула време. Ако е албум ще има млко да почакате, ако е филм - доста ще почакате, е зависи и от скоростта на компютърът ви. По време на направата е възможно компютърът да зависне в смисъл, че няма да можете да правите нищо друго. Оставете го спокойно да си го направи. Просто Жабата е тежка. При Кометата не знам дали не е по-бързо.
- Като се изпълни зеленичкото отдолу, вече е готов, ще го разберете и по това, че хардът ви ще престане да хърка. Тогава натискате Close.
лист на някой от торентите тук http://nav.hit.bg/browse/
