Re: Леко орязване на филм
virtual dub
отрязваш излишното, даваш direct stream copy и на звука, и на видеото (за да не започне да прекодира, а да стане бързо и с непроменено качество), чукваш F7 и си готов
n.b. възможно е само когато звукът е CBR (constant bitrate). ако е VBR (variable bitrate) virtual dub не може да се справи. пробвай както съм ти казал и кажи дали се е получило
И едно допълнение от мен:
Не съм се интересувал защо, но VirtualDub по подразбиране задава 500ms preload на аудиопотока. Неприятно е, защото ако не се обърне внимание, при 2-3 подобни операции звука сериозно изпреварва видеото...
Затова от меню Audio -> Interleaving на Audio block placement се задава 0ms. Тогава наистина ще имаме Direct stream copy.
Ако са 1,5 - 1,8 МБ няма нужда да ги режеш - направи "overburn" - за такова количество информация мисля че няма да имаш проблем дори и на евтини подложки. А Ако ще го режеш - режи само в края на филма - защото иначе трябва да синхронизираш и субтитрите.
Първоначално публикувано от Pat
Мерси , но няма да съм сигурен* ако го дам на някой дали ще се чете при него.За мен няма да има проблеми.
Готово на 2 други СД то /различни марки НЕК и Сони/ се чете освен на мойто.Значи споко.
Още веднъж благодаря.
