Резултати от 1 до 8 от общо 8
Музикалната индустрия трепери от нов проблем
    May 2004
    Компютърната музика може да обезсмисли DRM и други защити
    02/05/2007 | TechNews.bg
    "Наскоро компютърната музика отбеляза значителен напредък. Беше разработен софтуер, който може не само да възпроизвежда полифонична музика в реално време, но също така и сложни съзвучия успоредно с хора–музиканти.
    Кристофър Рафаел от университета в Индиана демонстрира система, която може да разбира жива музика достатъчно добре, за да акомпанира на музикант, разкрива arstechnica.com. Рафаел започнал да свири на обой произведение за четири инструмента, написано от Моцарт, и неговият електронен акомпанимент засвирил другите три инструмента. Когато Рафаел забавял своето свирене, компютърът също забавял, без да направи какъвто и да било пропуск, дори когато живият музикант наблегнал на един вибриращ звук.
    Новият софтуер не е бил лесен за създаване. Рафаел го сравнява с бавния прогрес на ефективното гласово разпознаване. Програмата работи чрез анализиране на формите на вълните от музикалните инструменти. Сравнително лесно било за компютрите да разпознаят точно една изсвирена нота. Но когато се включат музикални съзвучия, става доста по-трудно.
    Друга програма, написана от Даниъл Елис от Колумбийския университет, учи компютъра да разбира музика, като вкарва в него 92 звукозаписа заедно с техните отличителни черти. Постепенно софтуерът започва да изучава правилата на музиката - как и кога да комбинира един тон с друг. В течение на времето програмата се адаптира и започва да отгатва нотите в музикалното произведение.
    Разработката на Рафаел обаче няма нужда да минава през такъв сложен процес, тъй като тя е предвидена да акомпанира само на един музикант. В бъдеще програмата може да се приспособи да акомпанира на цели групи.
    Подобни технологии вече излязоха на музикалния пазар. Такъв е например софтуерът AutoTune, който дава перфектни настройки на музикалните дискове, а някои изпълнители го използват в реално време, на своите концерти.
    Перфектното изчистване на поп музиката не е единственият възможен резултат от тези технологии. Компютърните изпълнители могат да се справят с нови типове музика, с много повече изсвирени ноти наведнъж. Освен това софтуерът би помогнал на един ученик да се научи да свири на даден инструмент много по-бързо и по по-приятен начин.
    Въпреки своите изключително полезни приложения, компютърните музикални технологии пораждат също така и безпокойство у собствениците на авторски права. Всички нови креативни произведения с авторски права са заплашени от лесно преработване с компютър, който прави перфектни комбинации от тонове и има способността да научава и възпроизвежда музика в реално време.
    Всъщност, какви нови DRM и техники за поставяне на водни знаци могат да бъдат изобретени, когато компютърът е способен не само да “записва” музика, но също така да я разбие на нейните съставни части и да я сглоби отново, вкл. като музика със симулирано HD аудио качество..."
    Линк: http://technews.bg/info.php?id=3472
    Dec 2000
    Re: Музикалната индустрия трепери от нов проблем
    Драма. Сега всеки мангал ще засвири 'кат оркестър, всеки диджей - като истински музикант
    Dec 2000
    Цитат Първоначално публикувано от KOKOSH
    Да, но никой няма да ги слуша, защото всеки ще може сам да си прави музика в домашни условия ;-)
    Nov 2001
    СУПЕР !!!
    Освен, че компютърната музика може да обезсмисли DRM и други защити,
    тя ще разкрие неподозирания музикален творчески потенциал у всеки един индивид !!!
    Азис да го духа!!!Останалите мутреси от поп-фолка също!!!
    Представяте ли си у нас - 5-6 милиона Music Idols ?!!!
    A тоя пич с "Шест кокошки съм заклала..." ще е направо върхът !!!
    Бе за кво говорим !!!???
    Feb 2004
    Къде отиваш ти, може би!
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от rudy
    Не е ясно въпросът ти към мене ли е насочен, но мога да ти отговоря:
    Никъде! Оставам тук! Няма да емигрирам!
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Ghost
    И с домашната ракия е така - можеш да си свариш парцуца, ама си я пиеш сам.
    May 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Да, ама знаеш ли и колко много почитатели можеш да й намериш, ако подбиеш цената?
  1. Четирипътен вентил на Gree - качеството на китайската индустрия
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 25-12-09, 23:14
