Wester Digital HD TV - LCD Monitor (VGA and DV-I only) (HDMI-DVI?)
Здравейте колеги
Закупих си наскоро SAMSUNG SM-P2350 (23" lcd FULLHD монитор за PC). Проблема е, че ползвам laptop и той не може да play FULL HD, само 720p.
Обмислям закупуването на WESTERN DIGITAL HD TV PLAYER, но се чудя дали един конвертор HDMI-DVI ще ми свърши работа за да ги закача?
Целта ми е да си закача WD HD TV към монитора и да си гледам FULLHD на мониторчето. Имам външно hdd.
Някой от опит знае ли?
Монитора има само VGA и DVI входове.
BTW
Ако някой продава своя WD HD TV нека се свърже с мен (e@mail)
Re:Wester Digital HD TV - LCD Monitor (VGA and DV-I only) (HDMI-DVI?)
С преходник HDMI-DVI трябва да стане,но това е само за картината,за звука ?
За звук ползвам слушалки, тъй че :
http://www.cablesdirect.com/prodimages/CC399FM_LR.jpg
такова кабелче, което вади audio сигнала от WD HD TV-то и го праща по жицата.
Какво мислите?
Това, което ме тревожи повече е дали ще стане номера с HDMI-DVI конвертора?
Някой пробвал ли е?
Моля споделете опит.
Благодаря ви.
WD няма даунсемпъл на DTS ,а повечето ХД-та са DTS,май.
Повече са, но как тогава може да се слуша звук?
Това което засега ме интересува е дали е възможна комбинацията HDMI-DVI и дали ще работи WD HD TV-то?
Няма начин да не работи. Кабела DVI-HDMI е 10 лева е Техномаркет, така ми е свързан DVI компютъра с HDMI телевизора.
За звука като е DTS - греда, ще трябва да конвертираш звука. Как тогава - ами с receiver, който декодира DTS.
Първоначално публикувано от thcrown
комбинацията HDMI-DVI е напълно възможна,а за проблема със звука има конвертираща програма от DTS във AC3 формат виж тук : http://www.mediafire.com/?xr7er0ktyuo
сваляш тази програма : EZmkvDTStoAC3 Batch Converter.v11/файла е zip,дезархивира се и става/-за около 6-7 мин.конвертира филм от 9GB,но е добре да си свалиш и MediaInfo,за да виждаш чрез нея какъв вид са файловете,които си свалил
