Отговор: Помощ при избор на мултимедиен плейър .
Става въпрос за рип, разбира се, и се извинявам, че не направих предварително това уточнение. Свалих го преди 5 – 6 години (34 гб.), а след това си го купих на БД. И имаше разлика и с предишните ми плеъри най-вече в звука. Впечатлението е слухово като веднага се налага от по-високото ниво на звука, което пък почти винаги създава усещането за по-голяма динамика и звукова картина. Това може и да е измамно, но при Зиду-то и картината и звука са доста по-добри от другите ми плеъри. Истинското сравнение би било реално, ако сравня диска с рип-а, но свален от същия БД плеър!
Според мен Zidoo-то има някаква опция за усилване на звука и затова и нивото е по-високо. Аз не мога да си го обясня по друг начин. Няма логика в rip да има повече детайли, отколкото в оригинала, освен ако при рипването не му е сложена обработка (вдигане нивото на звука).
Simson
Какъв е формата на аудиото на този рипнат файл. При Зиду няма усилване на звука. Ако имаш ресивър трябва да направиш аудио настроики HDMI audio - RAW и Downmix HD Audio да е изключено и audio natve sampling rate да е включено в бързите настройки на Зиду. При тези настойки и аудиото е Dolby или DTS не можеш да променяш нивото на звука от Зиду., При други формати можеш да намаляваш нивото на звука. Ако на ресивър ги свързваш двата плеъра на различни входове е възможно е да имаш различни нива на входовете, и за това го чуваш по силно.
„При тези настойки и аудиото е Dolby или DTS не можеш да променяш нивото на звука от Зиду., При други формати можеш да намаляваш нивото на звука.“
Да, така е, и не само изходното ниво, при един от ресивърите не са възможни май и корекции във форматите DTS HD Mdster audio или Dolby True HD Audio. Но това въобще не е притеснително. Само го споменах като факт, най-вероятно, този който е направил рипа е решил, че по-високото ниво е нещо като бонус
Ето аудио/видео характеристиките:
Качество видео: Blu-ray
Формат/Контейнер: BDMV
Видео кодек: H.264
Аудио кодек: AC3
Видео поток: MPEG-4 AVC Video / 24032 kbps / 1080i / 29,970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
Аудио#1: English / Dolby TrueHD Audio / 2.0 / 48 kHz / 1059 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 2.0 / 48 kHz / 640 kbps / DN -5dB)
Аудио#2: English / Dolby TrueHD Audio / 5.1 / 48 kHz / 2637 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB)
Аудио#3: English / Dolby TrueHD Audio / 7.1 / 48 kHz / 2278 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB)
Не знам с какъв ресивър си но при Денон и Маланц, при Долби звук се включва автоматично настройката Loudnes. Който променя малко звука и за това аз избягвам да слушам Долби ако има DTS аудио. Можеш да го изключиш на този вход който ползмаш с плеъра като пуснеш файл с Добли ауди и тогава ще ти се появи настроиката за Loudnes при Audio секцията. В другите случай е няма и много малко хора знаят за това. От него може да ти е разлита в звука с новия плеър, не ясно какво е давал Дюна към ресивъра. Корекции във форматите DTS HD Mdster audio или Dolby True HD Audio - можеш да включи qualizer и да направиш каквато искаш корекция, имаш и карекции за център и субуфер.и още някои други не нужни.
По принцип съм с Marantz SR5010N, в който Loudnes-а е опция (не точно), която съм изключил, и която променя звука значително, и въобще тази настройка е за тихо слушане. Временно съм включил Zidoo-то с Yamaha RX-V465. Май повечето ми файлови са с DTS или DTS HD, но в редките случаи, когато имам Dolby True HD го предпочитам, а и двата формата не съм ги срещал заедно. Ползвал съм с Equalizer настройки, и звука не е лош, но зависи от колоните. Както и с Direct, но за мен той е по-скоро нещо като еталон, и в случаите с корекции, гледам разликата да е минимална.
Би ли посочил начин да изтегля SPMC плеъра?
SPMC е спряно от разработка. Последната версия е 16 и за Android Lolipop. 5.
(Използвам съм го преди със стария бокс. Който беше ограничен към ОС. Действително беше по лек от KODI.)
SBMC е аналог на KODI.
Щом бокса, ти е нов използвай си KODI-то.
Директен линк има в официалният сайт на KODI
В зависимост, коя версия искаш да свалиш 32 бит или x64.
Simson
https://www.youtube.com/watch?v=tGfhnuk2UG0
Благодаря за информацията, tek.
Бях чувал за Коди, но сега се разтърсих и прочетох повече, и разбрах колко съм пропуснал!
Ще си поиграя, както се очертава...
Благодаря за линка gogogogov.
Ако ще гледаш филми на TV Box-a, инсталирай добавката за стриймвани на торенти Elementum, както и добавката за бг титри. Повече за BG добавките тук:
https://kodibg.org/forum/
Здравейте, Сеткомовци :)
Нуждая се от съвет за избор на плеър/приемник за кабелна тв, понеже има един 55" Шарп FHD, който е уж смарт /но супер бавен/ и е с радио дистанционно/65лв/ /което често взе да отказва да действа/ и се надявам с такъв плеър да реша проблемите и да стане по-използваем за гледане на допълнителна медия, освен телевизия. Мисля, че съм в правилния раздел и... тия дни румънците нещо са се активизирали откъм прИмоцийки. Благодарности предварително!
Идеята е да се инвестира в нещо през което да се гледа и да е удобно за превключване от некомпетентни юзъри :) тв ще си остане основната употреба, другото ще е ютуб и онлайн филми от сайтове. Като бюджет... 100-150-200 лв.
За интернет... може би... рядко, може и без браузър дори.
V_Simeonov
Препоръчвам UGOOS X3 - https://www.youtube.com/watch?v=o_CJRKegf2U .
Благодаря. Разгледах го този и добре изглежда, за това което предлага, но основно изискване е да има DVB за кабелна тв и слот за кодираща карта. Ще се ползва към Нетуоркс - Русе.
Идеята е Шарпа да остане просто монитор.
V_Simeonov
https://gearbest-bg.skidkiz.ru/p/tanix-tx9s/
https://gearbest-bg.skidkiz.ru/p/mecool-k7/
https://gearbest-bg.skidkiz.ru/p/gea...6-gb-мкем/
Нови медийни плейъри Zidoo Z10 PRO, Z1000 PRO и Z9X, съвместими с HDR10, HLG, Dolby Vision и HDR10 +
https://www.zidoo.tv/Product/allProd...Media%20Player
