Re:Помощ при избор на мултимедиен плейър .
Не беше лошо да го провериш преди това. Плеъри вече много, но съпорта е тънкия момент.
Kолеги двоумя се м-ду Dune HD MAX и popcorn c-200 кои да си взема не е проблем в паритe -какво ще ме посъветвате.
А нужен ли ти е този Блу-рей? C-200 идва без такъв, а MAX има фабрично монтиран.
Ако искаш да имаш HD плеър + CD/DVD/BD в едно - Dune HD MAX е избора. Има си място за 3,5" диск освен оптичното.
И на мен ми минава една еретична идея да разкарам DVD-то и да сменя Dune Base с MAX.
Да ти кажа и аз клоня повече кам Dune HD MAX и по е изпипан а с подръжката как е
Да ти кажа зависи какво очакваш. Основните функции си работят, но има дребни бъгове по допълнителните функции. По принцип за такъв клас плеър /най-скъпия на пазара/ може и по-добър съпорт да направят. Не отстъпва на тази на Popcorn и Tvix да кажем.
Мерси а пък по нататък и и сат тунер може да му се сложи.
Относно Playon!DVR-HD
Модела ACR-PV75100 Hybrid Analog + Digital Tuner е най-бъгавото устройство което съм ползвал,ако въобще думата ползвал може да се отнесе към него.
С този модел не може и 1 час да изкараш без да се ядосаш.
Менюто му е сравнително добро ,но голяма част от него е неразчитаема,сработва много бавно а и като се поровиш малко в него неминуемо устройството ще забие или ще се рестартира.Дистанционното захапва до 1м а и отделно от това много често си греши командите.
Като поработи 30-40мин му изчезва звука,картината става в негатив,и други подобни.Изстива за 10-15мин и пак проработва.
На третия ден спря да си познава харда.
В гаранционния сервиз го отремонтирват няколко пъти,поставен е допълнителен радиатор на процесора и допълнителен вентилатор на кутията.Но въпреки това проблема с изчезването на звука(и аналогов и цифров изход) по 3-4 пъти на ден си остава.
Мрежовата карта и тя забива и се рестартита малко да я натовариш.
В момента съм с модела ACR-PV76120 Dual Digital Tuner ,който коренно се различава с работата си.Стабилно и бързо работи,пипнали са малко менюто и вече е разчитаемо.Като функционалност е много "гъвкаво".Единствения бъг за сега е че не му работи торент клиента
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=42&t=9739
http://www.acryan.com/forums/viewtop...&hilit=torrent
Изчетох цялата тема. Може и да съм пропуснал нещо, но кои модели възпроизвеждат Blu-ray с пълно меню? Имам ТВ Samsung, плеъра му възпроизвежда DVD без меню, а Blu-ray не разпознава въобще. Всичко останало върви прекрасно, така че ме интересуват само плеъри с нормално възпроизвеждане на DVD и Blu-ray.
От тези, които аз съм срещал са Popcorn Hour C-200 и всички на Dune.
Някой има ли впечатление от това Diva Мултимедиен плеър HD Box ?:
http://www.topdigital.bg/images/prod...6_original.jpg
http://shop.topdigital.bg/index.php?...od=268&mod=719
Diva Мултимедиен плеър HD Box отново DIVA но не старата Diva - FullHD Multimedia Center. Това е ново и гледам че я предлагат но доста тънка цена а има възможност за вътрешен хард диск даже предлагат от сайта няколко обема. Пише че е с новия Realtek chipset - 1055 /500Mhz/. Само мрежа май не поддържа.
Та ако някой е пробвал това нещо да сподели.
Този RTD1055 отдавна се чакаше би трябвало да е със 100Mhz по-бърз от RTD1073 но едно е рекламата друго опита в реална работа. Има снимка само отпред а за отзад само описание (а те не винаги са точни).
@nestorbg55 -> това което е написано е вярно, единственият кусур е че няма мрежа, което е реализирано в другият нов чипсет RTD1085 -> http://www.iboum.com/artkill/chipsets.php
:Drinks:
Е да липса на мрежа е проблем за този на който му е нужна. Няма да има интернет радио и торент клиент и т.н ......мрежови екстри които ту да работят ту да не работят при различните фирмуери :) Но хладния процесор (без нужда от допълнително охлаждане) и бързината му могат да се окажат добър избор при случай че устройството се ползва като външен диск и си сваляш от компютъра директно на него пък после си гледаш когато искаш на ТВ-то с бързи менюта както и безпроблемно декодиране без насичане при високи резолюции и многоканален звук от новите поколения с които RTD1055 по спецификации би трябвало да се справя успешно. Но дали е така опитът ще покаже? Като гледам от догодина по всяка вероятност се канят на всяко китайско плеърче да започнат да поставят от тези евтини чипове ;)
Различен тип плеъри са. Дюна е насочен повече към хора, държащи на визията на техниката. Пред него А-200 е като сапунерка. Освен това има по-функционален софтуер, пълна поддръжка на Блу-рей с менюта, вградени декодери за DD/DTS/TrueHD/DTS-HD MA и аналогови 7.1 изходи.
Като минус мога да кажа, че няма WEB интефейс на торент клиента и няма толкова допълнителни програми за него в интернет.
lazarus18 пич това значи ли,че Дюна може да вади DTS-HD и т.н. без да ми е нужен ресиивър, а само с колони ..примерно JAMO S-606..
