Re:Помощ за най-добрия мултимедиен плеар на пазара в момента.
@Vanquished -> като слушаш музика от CD/DVD плеър къде имаш там екулайзер ? Вие какво очаквате от един софтуерен такъв на един плеър ? Да започне да се чува звукът със 110 db динамика или какво ... Решението е в един качествен усилвател/ресийвър със собствени корекции, хубави боксове и това е. Ако ползвате компютърни боксове или посредствени озвучителни системи и господ да дойде да ви пее, пак няма да стане. Не пишете обаче врели-некипели !
:Drinks:
Хубаво е да четеш малко преди да пишеш ТИ "врели-некипели" ! Къде съм казал,че имам нужда от еквилайзер?
Освен това в сигнатурата ми пише какви са ми "боксовете"... ,но по-скора са ОТ . "Боксовете" си ги правят ентусиасти с 15" авто-говорители и пиезо за високите.
ПП Хубаво е да смекчиш резкия си тон,който е характерен за повечето ти постове!
Първоначално публикувано от Vanquished
Това което съм написал накрая не се отнася персонално към теб, а е в множествено число. Тонът ми е такъв поради това, че никой не чете това което е написано вече. Ако съм те засегнал нещо извинявай, но нищо лично. Ти също чети преди да питаш, това е най-лесно !
Конкретно на моя въпрос отговор не съм срещал написан някъде... Цитат:
Отдавна се чудя как би се сравнил някой от новите модели плеъри с Realtek чипове като звук с вграденото аудио на PC ,alc888 например .. по-зле,еквивалентно или по-добре(съмнително ? )
Сам от себе си такъв плеър не може да изкара звук , трябва му " външна " помощ , която може да бъде доста разнообразна и с доста различни звукови възможности . Така че , звука може да бъде по-зле , еквивалентен или по-добър .
Е ако е пуснат стерео по аналоговите изходи нали излиза нещо?Просто питам,ако на някой му се занимава А/В тест с плеъра и ПЦ(лаптоп) с вградено аудио.Много ясно ,че ако се включи във външен дак звука ще е много по-добър.
Не съм правил такъв тест , но като си пусна музика / flac примерно /директно през лаптопа и като пусна същата музика през плеър на домашната уредба има разлика в звука и то в полза на плеъра . Същота важи и за филми , особено ако звука е ДТС !
Ето,това ме интересуваше.Благодаря.
Теоретично не трябва да има разлика, защото сигнала не е обработен. Може би има разлика между различните файлови формати или компресии. Но съм убеден, че при еднакви други условия няма разлика.
Първоначално публикувано от hristobotev
Те вадят вече аналогов звук. Нормално е да има разлика.
Кой от всичките може да плейва безпроблемно и безжично от компа, без това да изисква донгъл, който не мога да намеря лесно на пазара?
Кой от всичките, който отговаря на горните условия, има лесно меню като за технически кроманьонец като мен?
Или да взимам пуканка и да не правя експерименти?
В какво се изразява предимството на харддиск в устройството?
Досега няма плеър, който безпроблемно да плейва по безжична мрежа. За Попкорн-а има донгъл, работи нормално, но скоростите са прекалени ниски за сриймване на нещо HD.
Ако толкова ти е важен безжичния пренос по-добрия вариант е да направиш мрежа с 2 рутера или аксес поинт и в плеъра да влиза пак кабел, а те да си коминикират безжично. Не е много по-скъпо, а е много по-бързо и стабилно.
Във Popcorn Hour C-200 вече са предвидили място на дъното за Wi-Fi карта, което звучи обещаващо. Защото аз добра мрежа, изградена на USB адаптери не съм виждал.
Плюса на вградения диск е удобството всичко да ти е в плеъра без да се разнасяш с кабели и дискове за всяко нещо до компютъра.
Много сложен въпрос , колега !1080р са проблемни при безжичен пренос , за SD сигнал и по-малки резолюции плеърите се справят.Общо взето менютата са еднакви - всички плеъри използват Линукс .Вътрешен хард диск е нужен за работата на някои приложения .Пуканката е много добър избор , но си остава с висока цена в сравнение с плеърите , които използват чип на Реалтек .
Благодаря!
Изглежда, че трябва да уточня още неща, за да получа компетентното ви мнение.
За безжичната връзка е ясно.
Идеята е плеъра да бъде в спалнята.ДВДто в другата спалня. В хола предстои подмяна на ТВ, но се чакат новите плазма модели на Панасоник и това ще се случи най-вероятно на есен.Нали уж ще бъдат "Куро" вече.Там се гледа най-малко за сега, но компютърът е там. Тогава ще се вземе Дрйймбох за новото ТВ.
В същото време не ми се опасва с жици апартамента.Не искам и да разнасям устройството. Имам преносим хард диск, който ползвам с ДВД.Не е проблем да се вземе и един зелен хайвер на WD, ако трябва да се слага харддиск.
Как и с какво да си реша задачата, ако съм успял да я опиша правилно?
Мрежа с прилична скорост може да постигнеш и по още един начин. С т.нар. Homeplugs. Ползваш електрическата мрежа за пренос на информация. Постига се около 80MBit/s връзка, която е достатъчна за 720р.
