Вижте резултатите от анкетата: Какъв мултимедиен плейър имате ?
446. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Popcorn Hour
    99 22.20%
  • Western Digital
    85 19.06%
  • Dune
    36 8.07%
  • Diva
    123 27.58%
  • Apacer
    15 3.36%
  • AC Ryan
    15 3.36%
  • Zinwell
    9 2.02%
  • Xtreamer
    6 1.35%
  • Asus
    23 5.16%
  • Egreat
    13 2.91%
  • Hyundai
    14 3.14%
  • LG
    6 1.35%
  • Philips
    2 0.45%
Страница 109 от 118 ПърваПърва ... 5999107108109110111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 1760
Like Tree93Одобрявам
Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    Apr 2015
    #1621
    Отговор: Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    Става въпрос за рип, разбира се, и се извинявам, че не направих предварително това уточнение. Свалих го преди 5 – 6 години (34 гб.), а след това си го купих на БД. И имаше разлика и с предишните ми плеъри най-вече в звука. Впечатлението е слухово като веднага се налага от по-високото ниво на звука, което пък почти винаги създава усещането за по-голяма динамика и звукова картина. Това може и да е измамно, но при Зиду-то и картината и звука са доста по-добри от другите ми плеъри. Истинското сравнение би било реално, ако сравня диска с рип-а, но свален от същия БД плеър!
    Jun 2010
    #1622
    Според мен Zidoo-то има някаква опция за усилване на звука и затова и нивото е по-високо. Аз не мога да си го обясня по друг начин. Няма логика в rip да има повече детайли, отколкото в оригинала, освен ако при рипването не му е сложена обработка (вдигане нивото на звука).
  4. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #1623
    Цитат Първоначално публикувано от Simson Виж публикацията
    Какъв е формата на аудиото на този рипнат файл. При Зиду няма усилване на звука. Ако имаш ресивър трябва да направиш аудио настроики HDMI audio - RAW и Downmix HD Audio да е изключено и audio natve sampling rate да е включено в бързите настройки на Зиду. При тези настойки и аудиото е Dolby или DTS не можеш да променяш нивото на звука от Зиду., При други формати можеш да намаляваш нивото на звука. Ако на ресивър ги свързваш двата плеъра на различни входове е възможно е да имаш различни нива на входовете, и за това го чуваш по силно.
    Този пост е редактиран от npb; 14-05-20 в 11:39.
  5. Junior Member
    Apr 2015
    #1624
    „При тези настойки и аудиото е Dolby или DTS не можеш да променяш нивото на звука от Зиду., При други формати можеш да намаляваш нивото на звука.“
    Да, така е, и не само изходното ниво, при един от ресивърите не са възможни май и корекции във форматите DTS HD Mdster audio или Dolby True HD Audio. Но това въобще не е притеснително. Само го споменах като факт, най-вероятно, този който е направил рипа е решил, че по-високото ниво е нещо като бонус
    Ето аудио/видео характеристиките:
    Качество видео: Blu-ray
    Формат/Контейнер: BDMV
    Видео кодек: H.264
    Аудио кодек: AC3
    Видео поток: MPEG-4 AVC Video / 24032 kbps / 1080i / 29,970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
    Аудио#1: English / Dolby TrueHD Audio / 2.0 / 48 kHz / 1059 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 2.0 / 48 kHz / 640 kbps / DN -5dB)
    Аудио#2: English / Dolby TrueHD Audio / 5.1 / 48 kHz / 2637 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB)
    Аудио#3: English / Dolby TrueHD Audio / 7.1 / 48 kHz / 2278 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB)
  6. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #1625
    Не знам с какъв ресивър си но при Денон и Маланц, при Долби звук се включва автоматично настройката Loudnes. Който променя малко звука и за това аз избягвам да слушам Долби ако има DTS аудио. Можеш да го изключиш на този вход който ползмаш с плеъра като пуснеш файл с Добли ауди и тогава ще ти се появи настроиката за Loudnes при Audio секцията. В другите случай е няма и много малко хора знаят за това. От него може да ти е разлита в звука с новия плеър, не ясно какво е давал Дюна към ресивъра. Корекции във форматите DTS HD Mdster audio или Dolby True HD Audio - можеш да включи qualizer и да направиш каквато искаш корекция, имаш и карекции за център и субуфер.и още някои други не нужни.
    Този пост е редактиран от npb; 14-05-20 в 15:10.
  7. Junior Member
    Apr 2015
    #1626
    По принцип съм с Marantz SR5010N, в който Loudnes-а е опция (не точно), която съм изключил, и която променя звука значително, и въобще тази настройка е за тихо слушане. Временно съм включил Zidoo-то с Yamaha RX-V465. Май повечето ми файлови са с DTS или DTS HD, но в редките случаи, когато имам Dolby True HD го предпочитам, а и двата формата не съм ги срещал заедно. Ползвал съм с Equalizer настройки, и звука не е лош, но зависи от колоните. Както и с Direct, но за мен той е по-скоро нещо като еталон, и в случаите с корекции, гледам разликата да е минимална.
    Би ли посочил начин да изтегля SPMC плеъра?
  9. tek
    tek е офлайн
    Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #1627
    SPMC е спряно от разработка. Последната версия е 16 и за Android Lolipop. 5.
    (Използвам съм го преди със стария бокс. Който беше ограничен към ОС. Действително беше по лек от KODI.)
    SBMC е аналог на KODI.
    Щом бокса, ти е нов използвай си KODI-то.
    Директен линк има в официалният сайт на KODI
    В зависимост, коя версия искаш да свалиш 32 бит или x64.
    May 2017
    #1628
    https://www.youtube.com/watch?v=tGfhnuk2UG0
  11. Junior Member
    Apr 2015
    #1629
    Благодаря за информацията, tek.
    Бях чувал за Коди, но сега се разтърсих и прочетох повече, и разбрах колко съм пропуснал!
    Ще си поиграя, както се очертава...
    Благодаря за линка gogogogov.
  12. tek
    tek е офлайн
    Jan 2019
    Пазарджик
    #1630
    Ако ще гледаш филми на TV Box-a, инсталирай добавката за стриймвани на торенти Elementum, както и добавката за бг титри. Повече за BG добавките тук:
    https://kodibg.org/forum/
    Feb 2009
    #1631
    Здравейте, Сеткомовци
    Нуждая се от съвет за избор на плеър/приемник за кабелна тв, понеже има един 55" Шарп FHD, който е уж смарт /но супер бавен/ и е с радио дистанционно/65лв/ /което често взе да отказва да действа/ и се надявам с такъв плеър да реша проблемите и да стане по-използваем за гледане на допълнителна медия, освен телевизия. Мисля, че съм в правилния раздел и... тия дни румънците нещо са се активизирали откъм прИмоцийки. Благодарности предварително!
    Идеята е да се инвестира в нещо през което да се гледа и да е удобно за превключване от некомпетентни юзъри тв ще си остане основната употреба, другото ще е ютуб и онлайн филми от сайтове. Като бюджет... 100-150-200 лв.
    За интернет... може би... рядко, може и без браузър дори.
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 05-06-20 в 11:33.
  15. xam
    xam е офлайн
    Junior Member
    Nov 2015
    #1632
    Цитат Първоначално публикувано от V_Simeonov Виж публикацията
    Препоръчвам UGOOS X3 - https://www.youtube.com/watch?v=o_CJRKegf2U .
    Feb 2009
    #1633
    Благодаря. Разгледах го този и добре изглежда, за това което предлага, но основно изискване е да има DVB за кабелна тв и слот за кодираща карта. Ще се ползва към Нетуоркс - Русе.
    Идеята е Шарпа да остане просто монитор.
    May 2017
    #1634
    https://gearbest-bg.skidkiz.ru/p/tanix-tx9s/
    https://gearbest-bg.skidkiz.ru/p/mecool-k7/
    https://gearbest-bg.skidkiz.ru/p/gea...6-gb-мкем/
    V_Simeonov одобрява това.
    #1635
    Нови медийни плейъри Zidoo Z10 PRO, Z1000 PRO и Z9X, съвместими с HDR10, HLG, Dolby Vision и HDR10 +
    https://www.zidoo.tv/Product/allProd...Media%20Player
    lazarus18 одобрява това.
  1. Продава-Мултимедиен плейър
    От Mitko R във форум Продава
    Последно: 26-05-13, 00:16
  2. Избор на мултимедиен плейър?
    От DimIl във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 27-08-12, 10:28
  3. Продавам мултимедиен плейър WD LIVE HD
    От vasta във форум Продава
    Последно: 16-07-12, 00:57
  4. Избор на мултимедиен плейър и рекордер
    От renault_fen във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-07-11, 12:00
  5. Отговори: 0
    Последно: 16-10-06, 11:29
