Hell, имам един въпрос.Ако случайно знаеш къде се намира config файла на samba-та да споделиш? Имам една машина в къщи с Slackware ама тук са малко по различни нещата
Намерих го: /tmp/netb/smb.conf ама дали е действащия???
И аз мислих, гледах и в крайна сметка вчера взех една Diva - прецених че въпреки наличието на достатъчно мрежово място в къщи, един диск вътре е незаменим човек като тръгне нанякъде с деца :)... първите впечатления са много добри, качих моднатия firmware на а.c. ryan,но понеже вътрешния диск ще закъснее малко имам и няколко въпроса - не работи радиото, клиповете в Youtube си търси и намира, но не иска да ги възпроизвежда, с картиниките за picasa няма проблеми , също така ми показва логон екран на нас-а ми въпреки че той не изисква логване ...
кое от всичко това може да е заради липсата на твърд диск, също единствено за BD 1080п имах хари потър - на моменти при възпроизвеждане накъсва, аудиото не тръгна, през нас-а гледах графики - иначе си дърпаше постоянно с около 25 Mbit/s и нямаше колебания , мрежата е гигабитова ...
това media library в менюто какво е - защото и то не тръгна ..
@georgebg -> когато няма хард не работят Самбата, Битторента и има насичане при възпроизвеждането на високите резолюции, защото харда се използва от плеъра за буфериране, а най-тежките mkv релийзи и BRR 1080 с TrueHD/DTS насичат и с хард диск, защото на 100Mbit LAN не му стига трансфера.
Относно модфирм ACR 7.0.6.2388 -> Нет Радиото трябва да работи, YouTube и при мен не пуска клиповете (проблемът е май в сайта)
Прочетох цялата дискусия. ПиТанката ми е.... съществува ли възможност /евентуално софтуерна/ за т.нар. "upscaling" до 1080р, както е при някой DVD плеари?
@georgebg Сложи си http://ftp.daisytechbg.com/~bmarinov...v7.0.14.r2374/ радоито работи. И при мен не тръгват клиповете от YouTube. А за мрежата мисля че е 100 Mbit. Има някои релийзи които не вървят добре.Да се надяваме че с илизането на следващите Firmware-и ще се оправят нещата.
И аз го взех (последния от МЕТРО Варна). :ole
Обаче немога да намеря в цяла Варна харддиск 1,5 терабайта. Само с поръчка. Ако някой знае къде има да свирка.
Колебая се между тези двата:
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=537300
http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=537293
Гледа ли ревюто, което постна Hell - http://www.tomshardware.com/reviews/...tb,2077-8.html ?
Този WD го има там. Гледам, че е и по-евтин...
Но за 1500GB Seagate LP, SATA2, 5900rpm, 32MB са записали RELIABILITY -
Аnnual Failure Rate 0.32%, докато за 1500GB WD Caviar® Green™, SATA2, 7200rpm max, 32MB това инфо липсва?
Ъпскейлъра е хардуерен, има възможност и за различни режими - fit screen, fit width, fit height, 2x, и т.н.Цитат:
Първоначално публикувано от n_ikito
Медиа лайбръри е само за вградения диск.Цитат:
Първоначално публикувано от georgebg
За съжаление вградения етернет порт не може да се справи безпроблемно в реално време с неща които са с много висок битрейт. Така че трябва да ползваш USB връзка, или вграден диск.
@broba -> филмът "300" от Арената и при мен не се плейва, има само звук, но от Замунда този релийз няма проблем -> https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=96110&hit=1
@cochi75 - > наличен Seagate 1.5 TB има в MyComputer Варна ( Мол Варна ) 222 лева 3 години гаранция :)
Дайте по-ниска цена, било то и за доставка - утре в първия работен ден на седмицата. :) Може и нагоре да го намерите даже. :)
обади цена :016: :2guns:
Имам следните въпроси:
- каква е консумацията от мрежата на тази машинка с вграден диск от 750/1000GB.
- външен 2.5" диск поема ли го като захранване само през едно USB.
- изпробван ли е HDMI изхода през преходник към DVI и каква е резолюцията - питам за вариант да закача 24/26" монитор, който има само DVI вход.
Иначе стигнах дотук през обявата в техно...некой си магазин за Хюндай,
обаче Дива-та е с много хубави екстри, а парите са поносими.
Не е това активния. Активния е в /tmp/package/samba/lib/smb.conf но се генерира на всеки старт на устройството от /tmp/package/script/configsambaЦитат:
Първоначално публикувано от BaHko_goTuHoTo
Нормалния шерва само вътрешния хард, аз си активирах и усб-тата понеже имам постоянно закачени 2 външни харда общо 1,5ТБ
Понеже сигурно и други имат въпроси как съм ги активирал (усб-тата) отговора е - копирате /usr/local/etc/configsamba върху /tmp/package/script/configsamba. Добре е да си преименувате подменения файл за всеки случай :)
Успех
искам да попитам след инсталация на моднатия фирм от Плейона, може ли да се премине отново към оригиналния фирм на Дейзи?
Сега съм с 2388, но забелязвам доста бъгове :(
да може без проблем, днес даже си играх да направя имидж на най-новата бета 2529, но след n опита в които не тръгваше, накрая взе да флашва и ми скапа дивата, добре че риковърито зацепи и сега съм с последния софт на Дивата , наистина на плейона е доста бъгав..
