Гледам, че в Метро са го пуснали за 300 лв с ДДС и HDMI кабел и някакво WiFi. Май цената е добра.
В Метро ама при вас.
Аз за това го купих от Хенди, защото само там имаха кабела и донгъла в пакета - от Дейзи им ги изпратили допълнително за непродадените бройки.
В Метро Бургас нямаха представа за какво ги питам - обаждах се два пъти в отдел Мултимедия, и двата пъти ми потвърдиха че при тях Дивите са без кабел и донгъл.
Много странно!
Нестава, но няма да е зле да научим от някъде... :)Цитат:
Първоначално публикувано от Hell
Весело посрещане на Васильовден.
В електронния магазин на Хенди е 284.05 лв,безплатна доставка до 13.00 часа на другия ден.Цитат:
Весело посрещане на Новата 2010 година на всички съфорумци, настоящи и бъдещи собственици на DIVA FULLHD. Всичко най-хубаво през Новата година. :Drinks: :080:
:080: ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА 2010 ГОДИНА :080:
:Drinks:
Честита Нова Година на всички "Дива"-ци.
Имам едно въпросче - как си предпазвате плейърите от вируси в мрежата (все пак на него не може да се сложи АВ програма) и имали ли сте вируси.Щото днес като за честитка-във всяка папка-троянче.
Не ни се налага да ги пазим те вирусите идват само при теб...но сподели все пак как ги махна да знаем :016:Цитат:
Първоначално публикувано от juliusceaser
троянеца които ти е превзел Дивата , чисто и просто се е настанил там по мрежата - т.е докато си ползваш ПЦ-то (на което явно има троянец) , мръсника се копира на всички 'видими' устройства (УСБ сториджи, шерове на други компове , НАС-ове и тн) в всички папки.Цитат:
наскоро оправях един лаптоп ,който ми направи същия номер.
Извод : поддържай си компютрите в мрежата чисти .
моята Дива е 24/7 онлайн и не е прихващала нищо от вън.
На компютрите няма нищо-чисти са като момина сълза.Като отворя Дивата през някой комп,АВ-то веднага се задейства и го унищожава.
@juliusceaser -> троянците са останали на Дивата след като компа ти беше заразен преди това. Изчисти ги и от нейният хард за да не се прехвърлят по мрежата.
Здравеите и аз успях да се сдобия с дивата поръчах си я от саита в началото на темата (285лв с безплатна доставка и кабел и Wi-Fi ) заредих я и 1,5 ТВ HDD но се получават следните проблеми
1.Като пусна да гледам филм излиза с наи ниската резолюция 480п и няма говор трябва да изкарам HDMI кабела и пак да го вкарам тогава тръгва звука и другите настроики на резолюцията
2.Не ми излизат субтитрите на някои филми примерно вчера си свалих тоя филм ( ********************/details.php?id=28...201c30767c2aaf )
но не ми излизат субтитрите
3.Не мога да се прикача към компа настолен е с уиндоус 7 дава ми постоянно грешка не разпознава устроиството това ми изписва ( Windows спря това устройство, защото то съобщи за проблеми. (код 43) )
4.Свързах се към рутера но не мога да се свържа към компа ( Приемам че тази нередност е от задклавиатурното устроиство :)) )
Някои може ли да помогне Благодаря ви предварително
Ами сам ако не си помогнеш няма кой друг.Опитай се да разбереш къде точно ти е проблема.Може да е от всичко.Като съвет само мога да ти кажа да пробваш с друг HDMI кабел.Тествай без хард диск.Всичко което ти дойде на ума и пиши пак.Цитат:
Първоначално публикувано от harko77
Субтитрите в торента са на английски за филма който си дал свали си другите който са дадени като линк subs.sab.bz.Аз съм го свалял и нямам проблеми.
А USB кабела погледни правилно ли го вкарваш в Дивата и в компютъра пробвай в друга дупка :) най-добре в задните на дънната платка.
Имах следния проблем свалих Ледена Епоха трилогията Blue Ray - 100 GB, и започна да прекъсва много, направо не може да се гледа. Пуснах филм 1080p отново прекъсва. Сменях различни firmwares и най накрая се оказа че когато спря btpd всичко е ок без значение на firms. Така че ако някой има подобен проблем да спре btpd не свалянето на торентите, а от setup менюто направо да спре демона.
Колеги, ако може някой по-запознат с Linux командите да обясни как се прави това стъпка по стъпка:
I copied http://live.mvix.net/x_live/scripts/menu.rss to /usr/local/bin/scripts/menu.rss
Now you get the xtreamer rss menu (without images).
*Youtube search works!
*Lots of extra video streams.
*picassa/flickr broken.
Мерси предварително.
