Re:Diva FullHD Multimedia player (AC Ryan Playon!HD BG cloning :-)
Новият фирм нещо не е наред. След няколко проби установих, че след рестартиране първият филм който пусна изкарва RAW през оптиката. Спра ли го обаче, за да има отново звук се налага рестартиране на "кутийката".
Върнах старият фирм, който mydiva по-рано е посочил, и би трябвало да е този, който се вгражда заводски. Сега самбата не ще да тръгне. Преди това работеше.
Ще чакам нов официален Playon-ски или от Дива фирм, с който се надявам да няма проблеми
Първоначално публикувано от reksnp
здравейте.При мене всичко тръгна нормално дори битторента работеше без ограничение в скороста но
само за няклко дни.Сега файловите които съм заредил не се теглят дори с малка скорост.Стоят си активни
битторента ги покава че се теглят.
Трябва да имаш малко търпение... изглежда че при рестарт торент клиента си ре-чеква изтеглените и недоизтеглените файлове, което води до доста значително забавяне - ако оставиш да си бачка достатъчно дълго ще се съживят по някое време.
Дано да е така защото имаше моменти когато плеара работеше цял ден и пак нищо.А преди това свалих
ледена епоха 8gb за няколко часа.
Бе има някои проблеми торент клиента, без съмнение... то зависи и точно за кой фърмуеър говорим, предполагам. По принцип е екстра, далеч не всички подобни устройства имат торент клиент, а от тези които имат повечето са горе-долу същата хубост, ако не и по-зле дори, доколкото имам впечатления от прочетеното по наши и чужди форуми напоследък.
Засега по-добрия вариант за мен е да си тегля нещата на компютъра - там поне се вижда какво точно става, докато плеъра нещата ги прави тайно в background :)
Нещо такова се получава но все пак ако битторента работи коректно ще има едно устройство по малко
включено визирам компа.Но за сега при мен битторента не върви
Както се досещате битторента е проблемен във всички фирмуери. Това е от броя на конекциите, които го затлачват. Има решение, но трябва да си го качите ръчно. Ограниченията са 75/100/200 връзки ! В последният фирм обещават, че това ще може да се настройва от сетъпа на плеъра или просто ще ги ограничат до 200.
Линк за теглене на трите пакета -> http://playonhd.ucoz.ru/load/fajly_o..._polzovanija/4
Здравейте, днес свалих този файл - Planet.Earth.2006.1080p.HDDVD.x264-AJP от Арената.
За голямо мое съжаление, всичките филмчета пиксализират, струва ми се че файлове с резолюция 1920х1080 нещо не ще да ги възпроизвежда.
Телевизора ми е LG 37 инча , купен преди 3 год. Не е FullHD. Бъзиках всички настройки :081: никакъв ефект, със стария фирм съм, който си е на плеарчето.
Някой ако има някаква идея, да пише, щото ми идва да го метна в Марица тва дяволско изчадие. :help
Тези файлове са проблемни общо взето... изтегли си някой нормален филм - примерно "индиана джоунс" или "звездни войни"... каква е изобщо тази мания да гледате мечета и делфинчета тука не разбирам :)
dsp Здрасти, имам ги войните, на тях всичко върви прекрасно, но са 1920х816 , сега ще сваля нещо друго, което е 1920х1080
Здравей Mitak1969 и аз гледам на LG 37 по принцип нямам проблеми досега най големия филм който съм гледал е Трансформърс 20гб .
Плеяра и телевизора се държаха много добре и аз съм със стария фирм.
Не се ядосвайте, не е проблема в машинката! На предишната страница е обяснено, че филмът е с профил High@L5.1, който не се чете добре от плейърите и това няма нищо общо с резолюцията! Сваляй си спокойно 1920х1080! :Drinks:
@mitak1969 -> оригиналният фирм е "стар" и с доста бъгове, недей бърза да си хвърляш плеъра или ако искаш кажи къде живееш и да чакам под балкона ;-) Утре ще пуснат дългоочакваният релийз на Плейона и тогава доста неща ще си дойдат на мястото. Ще го хвърляш ли ?
:Drinks:
Hell Ей сегичка ще плейна едно релийзче 1920х1080 , става въпрос за това
2012 Trailer FullHD 1080p от Арената. Ще ти отговаря след малко :jamaika
ПС. Уф, възпроизвежда нормално, пробвах и този релийз - 10,000 BC BD това е от Masters-tb.com
и той върви нормално :ole
здравейте,
така - за радиото, ако искате да прибавите кое да е, аз ще използвам за примера Тангра.
Избирате си някое произволно от shoutcast и го прибавяте към любими.
нека то да е първото ви такова добавено. след това отивате на любими и пробвате да го чуете((това е важно защото сваля списък със сървърите от които може да го слушате).
Логвате се с телнет и user root(без парола) и отивате в директория /usr/local/etc/dvdplayer . там трябва да има файл вече файл NetFavorite.ini.:
[favorite_1]
rank=1
href=/sbin/shoutcast-playlist.pls?rn=6956&file=filename.pls
genre=[Pop Rock Top 40]
description=.977 The Hitz Channel - 977MUSIC.COM - The #1 Hit Music Internet Radio Channel
listeners=11555
max=19244
bitrate=128
type=MP3
редактирате го, като на мястото на decription пишете
description=Radio Tangra
след това отивате в директория /tmp/hdd/root/irf
там би трябвало да има вече файл favorite_station1.pls
[playlist]
numberofentries=1
File1=http://scfire-mtc-aa05.stream.aol.com:80/stream/1074
Title1=(#1 - 355/900) .977 The Hitz Channel - 977MUSIC.COM - The #1 Hit Music Internet Radio Channel
Length1=-1
Version=2
заменяте реда File1 с
File1=http://stream-bg-01.radiotangra.com:8000/Tangra-high
Title1=Radio Tangra
така този файл favorite_station1.pls си го копирате някъде, най-сигурно на твърдия диск, за да може да го включите в скрипт за копиране, когато се стартира у-вото. Аз нещо, не се преборих с rcS-сите, не стана, затова го включих в скрипта за стартиране на БитТорента - /tmp/hdd/root/script/btpd
там веднага след btpd_start(){
пишете
mkdir /tmp/hdd/root/irf
cp zapazenia_fail /tmp/hdd/root/irf
Voila :-)
ако някой открие знае къде е най-доброто място за запазване след рестарт или има някакви въпроси - да пише
Поздрави,
П.С. Забравих да кажа, може би не всички радиа ще тръгнат - например аз не можа да подкарам радио с OGG. Може и някой други да не вървят
